Здравствуйте ув.Форумчане.Диагностикой занимаюсь около года.BMW приезжает редко,поэтому с ними мало знаком.Надеюсь на вашу помощь.BMW 518,94 год,motronic 1.7.Хозяин поставил машину вечером,всё было исправно,утром не завелась.Нет искры!!!Был подставлен заведомо исправный датчик коленвала.Сигналы с него на эбу приходят.Плюс на катушке присутствует.Минус подходит на 25 контакт эбу.Стартёр крутит.Куда копать дальше???
Есть ли на этих машинах заводские средства защиты???
P.S.Хотели подставить другой эбу,но найти такой не удалось((
стандартные советы:
- если стоит сигналка - ОТКЛЮЧИТЬ блокировки
- провести диагностику (VISA, CARSOFT)
- если не выходит на связь , то проверить питание блока
- использовать программы BMWrepair, SUN-SAIS, BMW ETM (схемы электрооборудования)
сними акумулятор , а за ним сними крышку за которой стоит БУ двигателя, В этих авто очень неудачно установлен блок управления двигателем, часто попадает вода в отсек с БУ, проверь нет ли влаги и окислов на плате, если не сгнили дорожки то обычно промывка обычной водой и сушка помогает
