Опубликовано 18 марта, 200917 г. comment_13269 Может датчик холла пропускать импульсы т.е. троить?(ауди 5-и цилиндровая KE Jetronic).Искра на свече не постоянная,мотор троит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 200917 г. comment_13271 Может датчик холла пропускать импульсы т.е. троить?(ауди 5-и цилиндровая KE Jetronic).Искра на свече не постоянная,мотор троит. Проверяй высоковольтную цепь: свечи, провода, крышка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 200917 г. comment_13272 Может датчик холла пропускать импульсы т.е. троить?(ауди 5-и цилиндровая KE Jetronic).Искра на свече не постоянная,мотор троит. Можно осцилографом глянуть форму импульса с датчика хола и все будет видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 200917 г. comment_13276 Может датчик холла пропускать импульсы т.е. троить?(ауди 5-и цилиндровая KE Jetronic).Искра на свече не постоянная,мотор троит. Искра не постоянная накакой нибуть одной свече или непостоянная на всех? В первом случае -повод, свеча,крышка. Во втором-датчик холла,комутатор, бегунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 200917 г. Автор comment_13348 выдёргиваеш любой вв провод на растояние, и по звуку щелчка слышно не постоянный пробой.Хочу у вас узнать глючит датчик или нет.Свечи проверяли под давлением держат больше 12кг.провода новые,крышка на вид целая пробоев нет.Проблема стала после обрыва +провода на д.холла,хозяин запаял и началось троение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 200917 г. comment_13363 Такое бывает с датчиком хола, если нет осцилографа, то искать проблему путём подмены. Раз был обрыв, может и ещё один, или плохая пайка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 200917 г. Автор comment_13365 ауди уехала,сказал надо менять д.холла или трамб полностью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 200917 г. comment_13864 Берешь светодиот и через сопротивление 1Ком подключаешь на сигнальный провод ,и по мерцанию будет все видно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 200917 г. comment_13882 Пайку еще раз проверь и соединения все а еще у немцев провода слабые ломаются часто и 5-й цилиндр на некоторых сам отключается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 200917 г. Автор comment_13996 Пайку еще раз проверь и соединения все а еще у немцев провода слабые ломаются часто и 5-й цилиндр на некоторых сам отключается про 5 цилиндр можно поподробней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-13996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 200917 г. comment_14182 Может датчик холла пропускать импульсы т.е. троить?(ауди 5-и цилиндровая KE Jetronic).Искра на свече не постоянная,мотор троит. не может... если проблема от датчика Холла - смотрим задающий диск... ЗЫ: когда на 5-ти цилиндровом работает 4-ре горшка - движок "четверит"... Так же как на 2-х цилиндровой Оке при одном неработающем горшке - движок "однит"... Посему выражение троит присуще 4-х цилиндровым движкам... А лучше говорить - работает с преребоями... (ничесе - вот поумничал ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-14182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 200917 г. comment_14230 скорее всего провода и свечи или крышка трамблера,датчик холла или работает или нет, я так понимаю,зажигание не совпадает,нужно было тогда еще метки посмотреть, хотя если цилиндр не работает, то кроме зажигания там причины еще есть,как насчет компрессии? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-14230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 200917 г. comment_14604 можно и мне вопрос по теме? VAG COM пишет датчик холла, обрыв цепи,короткое замыкание на плюс, на холостых обороты прыгают. датчик поменял эффекта ноль, провода звонил от блока до датчика всё звонится, между собой не звонятся.только импульс не посмотрел ещё,интерестно цифровой тестер покажет чего или надо аналоговым. может кто подскажет как быть. audi 2.4 бензин 1998 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-14604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 200917 г. comment_14606 можно и мне вопрос по теме? VAG COM пишет датчик холла, обрыв цепи,короткое замыкание на плюс, на холостых обороты прыгают. датчик поменял эффекта ноль, провода звонил от блока до датчика всё звонится, между собой не звонятся.только импульс не посмотрел ещё,интерестно цифровой тестер покажет чего или надо аналоговым. может кто подскажет как быть. audi 2.4 бензин 1998 Берём осцыллограф и им смотрим ни какой тестер не покажет ни цыфровой ни аналоговый! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-14606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 200917 г. comment_14735 кстати а vag com может обманывать аль нет, может кто встречал ошибки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-14735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 200917 г. comment_14743 не может... если проблема от датчика Холла - смотрим задающий диск... ЗЫ: когда на 5-ти цилиндровом работает 4-ре горшка - движок "четверит"... Так же как на 2-х цилиндровой Оке при одном неработающем горшке - движок "однит"... Посему выражение троит присуще 4-х цилиндровым движкам... А лучше говорить - работает с преребоями... (ничесе - вот поумничал ) бывает ещё в разъёме на трамблёр проваливается клемма и от плохого контакта двигатель не поймёшь как работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-14743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 200917 г. comment_14767 Посмотри люфт вала распределителя в радиальном направлении, может быть изношен подшипник скольжения в распределителе. А также посмотри не просаживается ли IGN на датчике. Проверь падение напряжения между GND датчика и GND АКБ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1923-audi-ke-jetronic-23l-aar/#findComment-14767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
