freelander 2 95320
Попался первый раз. Что-то где-то бегу не в ту сторону. IDS не чистится. В изначальном дампе была ошибка внутренняя и краш. Немного поправил, ошибка убралась. Краш остался. И все-равно IDS не чистится, точнее после сброса не горит, выключаем зажгание потом вкл и пипец. Немного больше трем, вылазет аварийка. Где-то недоперетер )) Тот что короче по имени "оригинал"
9H52 14D374AC.rar
9h52 14d374ac_ids.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19244-freelander-2-95320/
Парень куда то пропал
Тут он я!
Спасибо hobotov, таблэтка помогла!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Freelander 2 95320 блок 9h52 14d374 ad подскажите пожалуйста краш не дотер одна ошибка вылазиет.
ok.bin
Правильней сказать, что даже не начинал чистку... :tormoz:
Какого года автомобиль ? Чем ошибки читаешь ? Собирается комне такой автомобиль на 6 число. Надо бы подготовиться. Не делал такого ещё. Как там по разбору для снятия блока, что разбирать, где стоит ? Спасибо !
Проверь может вот так пойдет
ok.bin
Ну почему вы так уверены, просто видимо с таким дампом никогда не сталкивались, там всего несколько байт лишних
2012 читал ошибки AutoCom, краш чистил, подключил сканер показывал обрыв подушек, поменяли подушки опять вылезла одна ошибка краш, пишет временная стираю трется больше не вылазиет пока зажигание не выключиш. Блок находится под ручником, центральную консоль надо снимать, ручник ослабить придется иначе не снимется. Дамп попробую напишу.
Изменено пользователем zibyn09
Ну СПАСИБО порадовали, на весь день настроение поднялось..... :emot180:
Я ваш дамп даже не подкидывал в в свой калькулятор, который продается к оранжу5, мне хватило только посмотреть в сам дамп. :tormoz:
Хватит Вам ребят. Да не оскудеет рука, как говорится. Ручник ослабляется в автомобиле в задней части консоли (на самом рычаге ручника) или под авто надо лезть ? Вопрос к тому, делать можно этот авто без подъема или планировать под него подъемник. Отпишись потом в Личку, как дамп, правильно ли я сделал... Делал руками. Спасибо !
Изменено пользователем Роман Ботан
