Опубликовано 23 мая, 201114 г. помогите разобраться, ваз 2114 двигатель 1.5 контроллер Я-7.2 при включении вентелятора охлаждения машина глохнет, в чем может быть причина?
Опубликовано 23 мая, 201114 г. причин не мерено, может быть из-за прошивки, подсоса воздуха и много еще от чего, данные о диагностики где?
Опубликовано 23 мая, 201114 г. Автор фильтр нулевик, дросель вроде все нормально рхх 27 воздух 9.5 впрыск большой 4.3 мсек, Грм в порядке
Опубликовано 23 мая, 201114 г. Автор самое интересное, почему то перегорел предохранитель на контролер, и глохнет очень интересно как будто просто выключают зажигание, при чем каждый раз при включении карлосона.
Опубликовано 23 мая, 201114 г. попробуйте отдельно его подключить( вентилятор) Изменено 23 мая, 201114 г. пользователем power
Опубликовано 23 мая, 201114 г. Автор седня вечером подъедит попробую без самого карлосона и карлосон отдельно.
Опубликовано 23 мая, 201114 г. Автор да еще чуть не забыл, если движок держать на оборотах все равно глохнет.
Опубликовано 23 мая, 201114 г. Автор сам карлосон в порядке, реле другое пробывал ставить правала на акумуляторе при включении карлосона нет
Опубликовано 23 мая, 201114 г. проверь питание на контроллере (+12 зажигание) при включении вента. И на адсорбере +12 пропадает или нет. если пропадает, значит главное реле выключается. если не пропадает, то проверь массовые провода возле контроллера.
Опубликовано 23 мая, 201114 г. Предохранитель сгорел скорее не от замыкания а от выброса напряжения из-за плохого соединения плюсов на генераторе (на входе неоткл питания контроллера стоит варистор) Шевельни провода на генераторе и может там ждёт счастье
