Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177807 помогите разобраться, ваз 2114 двигатель 1.5 контроллер Я-7.2 при включении вентелятора охлаждения машина глохнет, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177808 причин не мерено, может быть из-за прошивки, подсоса воздуха и много еще от чего, данные о диагностики где? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177812 в каком состоянии дроссель дмрв как машина на хх работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. Автор comment_177815 фильтр нулевик, дросель вроде все нормально рхх 27 воздух 9.5 впрыск большой 4.3 мсек, Грм в порядке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. Автор comment_177817 самое интересное, почему то перегорел предохранитель на контролер, и глохнет очень интересно как будто просто выключают зажигание, при чем каждый раз при включении карлосона. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177818 попробуйте отдельно его подключить( вентилятор) Изменено 23 мая, 201115 г. пользователем power Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. Автор comment_177824 седня вечером подъедит попробую без самого карлосона и карлосон отдельно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177825 и обрати внимание еще на ацп борт сети в момент вкл вентилятора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. Автор comment_177829 да еще чуть не забыл, если движок держать на оборотах все равно глохнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. Автор comment_177832 сам карлосон в порядке, реле другое пробывал ставить правала на акумуляторе при включении карлосона нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177839 проверь питание на контроллере (+12 зажигание) при включении вента. И на адсорбере +12 пропадает или нет. если пропадает, значит главное реле выключается. если не пропадает, то проверь массовые провода возле контроллера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177845 эбу не пробывали другой ставить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177875 эбу не пробывали другой ставить? + поставил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177923 Предохранитель сгорел скорее не от замыкания а от выброса напряжения из-за плохого соединения плюсов на генераторе (на входе неоткл питания контроллера стоит варистор) Шевельни провода на генераторе и может там ждёт счастье Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19248-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-177923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
