Ребята подскажите может кто сталкивался с этим. У меня ваз 2114 стоит бортовой компьютер штат. Решил поставить еще один бортовой за место кнопки ставится штат х1 ( просто удобно можно вывести на дисплей к примеру вольтаж или температуру удобно было бы. Так вот подключил я компьютер по схеме и в колодку диагностики подключил вывод, т.е. у меня два компьютера получилось подключено. Трудность встала в том что почему то работает только один бортовик, а оба не хотят. Может кто подскажет возможно ли 2 бортовика подключить.
В заранее благодарю.
зачем все енти прибамбасы?
поставь нетбук с К-Лайн адаптером и смотри все параметры сразу!
p.s. на дорогу смотреть нужно! :18_1_35:
нет, блок не может отвечать сразу давум приборам
Может я ошибаюсь, ну блок выдает информацию на колодку диагностики, а уж эту информацию считывает бортовик. Я понимаю управлять 2 бортовика не смогут, но уж как приемник параметров мог бы работать
Изменено пользователем anton1923
Ну нетбук я понимаю удобно про диагностировать авто ну его же постоянно возить не будешь и потом в машине не оставишь больно уж соблазно будет выглядеть . а бортовик он и заместо заглушки кнопки стоял бы и удобно на одном большое число к примеру вольтаж, а уже на заводском бортовике какие надо параметры для удобства.
Каждый из бортовиков посылает запрос как на открытие диагностической сессии, так и на получение параметров и ждет ответа, так вот эти посылки запросов могут пересекаться как с между собой так и с ответом ЭБУ
Не уверен что блок тупо шпилит в линию данные. скорее всего там запрос - ответ, поэтому схема и не работает.
[/quoteСпасибо за пояснение теперь понятно. :post-6:
