Опубликовано 11 мая, 201115 г. comment_174558 ваз 21093, авто перегрели, капиталку сделали, вентилятор до сих пор не срабатывает, дтож новый, на трассе едет хорошо, значит термостат живой, при въезде в город может закипеть, куда дальше рыть? до капиталки осталась "ошибка контрольной суммы" сохраненная сканматиком убралась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. comment_174560 рыть на диагностику.проверить цепь управления включения вентилятором.сам вентилятор. опускать температуру вкючения вентилятора.если стоит 105.опустить до 100. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. Автор comment_174564 сканматиком вентилятор включается, значит цепь управления исправна, сам вентилятор исправен, как опустить температуру включения вентилятора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. comment_174570 перепрограмировать блок управления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. Автор comment_174571 если можно поконкретнее, берем прошивку (либо серийную либо тюнинговую) с помощью чиплодыря уменьшаем температуру и зашиваем, так? а не связана ли ошибка контрольной суммы озу с этим? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. comment_174577 примерно так только чиплодырь зто загрущик.прошивку править надо в редакторе.чипэксплорер.или СТП. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. Автор comment_174579 еще такой вопрос, править лучше прошивку слитую с эбу или взять серийную? для загрузки прошивки набор из мотор мастера буду использовать. PS я только начинающий.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. comment_174580 как хотите.можете править то что считали.можете взять серийку уже считаную с такого же блока.ЭБУ у вас какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. Автор comment_174584 ЭБУ вроде бош, вечером точно узнаю, ошибка контрольной суммы высветилась снова, в форумах читал, что исправляется это заменой ПЗУ.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. comment_174586 замена ПЗУ и если колодки нет то ее придется впаять.это если бош м1.5.4. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201115 г. Автор comment_174589 "колодка" имеется ввиду кроватка на микросхему? а спаять проблем не будет я думаю. Изменено 11 мая, 201115 г. пользователем MuratS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-174589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. Автор comment_177148 клиент пропал... видимо пока все это устраивает))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-177148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177222 ваз 21093, авто перегрели, капиталку сделали, вентилятор до сих пор не срабатывает, дтож новый, на трассе едет хорошо, значит термостат живой, при въезде в город может закипеть, куда дальше рыть? до капиталки осталась "ошибка контрольной суммы" сохраненная сканматиком убралась. думаю надо было бы посмотреть не вода ли залита, иль качество тосола не айс, и самое распространённое - крышка на расширительном бачке с клапаном который не держит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-177222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. Автор comment_177869 на счет того что было залито: первый раз когда перегрели к тосолу добавили воду!!! для инжектора вскипеть не проблема, когда залили воду с тосолом, перегрели второй раз, с таким содержимым охлаждающей жидкости, вода в картер попала, итог: плавленные поршни, ГБЦ, и расточка блока, после ремонта (как и до) вентилятор сам не срабатывал, (включался с помощью сканматика). Расширитель с клапаном новые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-177869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177902 на счет того что было залито: первый раз когда перегрели к тосолу добавили воду!!! для инжектора вскипеть не проблема, когда залили воду с тосолом, перегрели второй раз, с таким содержимым охлаждающей жидкости, вода в картер попала, итог: плавленные поршни, ГБЦ, и расточка блока, после ремонта (как и до) вентилятор сам не срабатывал, (включался с помощью сканматика). Расширитель с клапаном новые. Если у вас есть сканматик то посмотрите какой блок управления стоит на машине. Во вторых посмотрите какая прошивка . В третьих если вода пошла в масло то ГБЦ скорее всего повело винтом. Опишите как делали капиталку и какие запчасти были заменены и отдефектованы ( это если капиталку делали вы сами если не сами то пытайте хозяина ). При такой поломке ( вода в масло) , обычно требуются : расточка блока шлифовка колена замена поршневой с проверкой шатунов ( на предмет изгиба ) замена или фрезеровка плоскости ГБЦ опресовка блока и ГБЦ ну и замена помпы , полный ремонт ГБЦ ( если она выжила ) и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-177902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. Автор comment_177918 значит так: до сих пор пытаю хозяина какой у него блок (никак не могу поймать его). ГБЦ сильно повело, полностью был заменен на заведомо исправный б/у. Теперь сам блок: блок расточен, поршневая заменена, шатуны проверены на предмет изгиба, вкладыши коленвала заменены, сальники естественно, помпа заменена. Заменены датчики: уровня масла, ДТОЖ обе, давления масла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-177918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201115 г. comment_177961 Остаются несколько вариантов в порядке убывания вероятности : 1. не герметична система охлаждения ( крышка расширительного бачка должна держать давление порядка 0.8-1.2 атмосферы, благодаря этому температура кипения тосола достигает 110-115 градусов ) 2. идёт прорыв газов в рубашку охлаждения ( опять плоскость ГБЦ, прокладка, микротрещина и ......) 3. мала циркуляция тосола ( забило трубку обратки помпы, лопнула крыльчатка помпы ) 4. .......может что ещё вспомню .......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-177961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. Автор comment_178108 Пункт 2 исключаем, так как прорыв газов был бы заметен при резком повышении оборотов двигателя в расширителе происходило бы "булькание" охлаждающей жидкости. Пункт 3 исключаем, авто на трассе едет отлично, при городском цикле так и хочет закипеть, помпа менялась. старая помпа тоже жива была, но все таки заменили. При принудительном включении вентилятора все Ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-178108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178127 Ну вот , методом исключения , вы сами пришли к правильному выводу :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-178127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. Автор comment_179392 И вот он пункт один!!!!!! недавно до ремонта был заменен расширительный бак с кыршкой(новое!!!!!)!! сегодня поменял крышку на новый, и сканматиком контролировал работу двигла: на 105 градусах вентилятор благополучно включался, попробовал несколько циклов, двигатель не вскипал!. теперь жду от хозяина машины жалобы и предложения)) блок янваль 5.1.1. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19281-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-179392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
