клиент жалуетя что машина (9ка январь 5) временами теряет тягу т.е. воще чутьли не остонавливается
проверил давления,сделал диагностику все внорме
помогите
помогите
О как, и давление в норме и диагностику сделал, а она не едет. Фары надо протереть и по колесу пнуть. Сорь за флуд, но на такой вопрос как ещё ответить?
а по делу если то надо диагностику делать на ходу, в тот момент когда ехать перестаёт. в норме там не может быть никак. Как вариант при включении карлсона из за плохих масс датчики начинают "врать", или сгорела перегородка в глушителе и иногда запирает выпук. диагностика это покажет
в точку!
а как можно диагностикой это узнать
Расход воздуха будет низким
спасибо за отклик
