Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178129 Подскажите, пожалуйста, полную маркировку Xilinx Spartan XCS05 (та, что с лева, под панелькой). В моём бипроге она была заменена и есть подозрение, что она дохлая или не такая как должна быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178136 Подскажите, пожалуйста, полную маркировку Xilinx Spartan XCS05 (та, что с лева, под панелькой). В моём бипроге она была заменена и есть подозрение, что она дохлая или не такая как должна быть. Убери там все сопли от пайки и пропаяй заново,у меня такой же геморой с бипрогом был Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-178136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. Автор comment_178163 Уже пропаивал неоднократно и смывал. Прогер определяется нормально, но самотестирование не проходит. Когда доходит до проверки питания и ЦАП выдаёт ошибку и прогер перестаёт видеться софтом пока не дать поиск прогера заново. Когда пробую читать епром то говорит что количество контактов не соответствует. Если пробую читать ATmega16, то говорит что нет контакта на PIN 9. Weber, какие у Вас симптомы были ? Изменено 24 мая, 201115 г. пользователем AkTeDRiN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-178163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178232 оригинал или клон?, используешь родной софт или обновлял? замерь питание на контактах при чтении, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-178232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. Автор comment_178244 Прогер мне достался уже в таком состоянии. Был дохлый стабилизатор LM2577 по питанию, заменил. Думаю, что это клон, поскольку он залоченый был. Перешил PIC и 3 епромки и он разлочился. Софт v2.67 / 02.2010. Пробовал на плате которая под разъёмом менять микрухи местами, ничего не поменялось. Микросхему XCS05 меняли до того как прогер ко мне попал, прежний хозяин говорит, что в ней дырка прогорела. По его словам прогер упал и коротнули 2 дроселя и из-за этого всё произошло… Сейчас как раз вызваниваю контакты… Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-178244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. Автор comment_178260 Пробовал читать ATmega16, ATmega8515, AT90s8515. Ругается на PIN9, на микрухе это RESET. Если читать ATtiny2313 или AT90s1200 то ругается на PIN1 это тоже RESET. В панельке прогера они попадают на разные контакты. Для параллельного чтения этих контроллеров прогер должен подать 12 вольт на ресет. При попытке чтения ATtiny2313 на всех лапках тестером видно короткий импульс. Осциллографа под руками нету, завтра возьму. Пробовал по одному отгибать контакты ATtiny2313 и читать. Если ничего не отгибать говорит: плохой контакт вывода 1 (reset) Если отогнуть вывод 1, ничего не меняется. Если отогнуть питание, говорит: количество выводов не совпадает с ожидаемым. Если отогнуть землю говорит: микросхема потребляет слишком большой ток. Если отогнуть любой другой то говорит: плохой контакт вывода 1, и номер отогнутого вывода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-178260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201115 г. Автор comment_178388 При попытке чтения P28F001, PM29F002T, AE29F2008, W49F002U, MX26C512 и W27C512 говорит: "Неисправная микросхема или контакт на выводе GND" Если отогнуть GND, то пробует читать ID но само собой не может. Изменено 25 мая, 201115 г. пользователем AkTeDRiN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-178388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. Автор comment_178617 Нашёлся дохлый сдвиговый регистр 74HC595, который постоянно держал открытым транзистор MMFT960 и этим обеспечивал массу на контакте панельки 24. Поменял местами с другой, удалось зачитать 24C64. При попытке чтения чего-то другого орёт: «Микросхема потребляет слишком большой ток». Заказал новую, жду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-178617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201115 г. Автор comment_180005 Поменял 74HC595. Прогеру стало намного лучше, но проблемы ещё остались... При попытке чтения HT27C512, часть читает и орёт "Проверка микросхемы при VCCmax. - ошибка!" Вопрос по маркировке по прежнему актуален. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-180005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201115 г. Автор comment_180010 Самотестирование: L0073: Тест связи c компьютером .................. ОК L0074: Тест RAM ................................................... ОК L0075: Тест EEPROM ........................................... ОК L0076: Тест источника питания и ЦАП ........... ОК L0077: Тест Pindriver (TTL) ................................ Ошибка: #0305H. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-180010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246603 Здравствуйте, а как бы это прошивки на PIC и 3 епромки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-246603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_580611 Подскажите куда копать? Похожая проблема, BeeProg клон при пустой панельке видит как будто все выводы заняты. Может схема есть у кого? или какая микросхема отвечает за Тест Pindriver? 2014-04-15_113211.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-580611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20215 г. comment_1239124 Привет друзья! И мой BEEPROG перестал нормально работать! мой BEEPROG правильно считывает каждый чип в сокете ZIF, но ни один чип не стирает или не программирует при попытке запрограммировать или удалить чип я заметил, что зеленый лед POWER светится с меньшей интенсивностью Он сообщает о следующих ошибках теста: WELCOME in standard selftest procedure for programmer BeeProg L0531: L0532: 22.01.2021 23:39:26 Pg4uw, 2.67c/03.2010 selftest L0533: Programmer: BeeProg L0534: Loop no.: 1 Elapsed time: 0:00:00 L0535: L0536: Socket isn't empty! Affected pins: L0537: 25/1 L0538: L0539: L0540: Socket isn't empty! Affected pins: L0541: 25/1 L0542: L0543: L0544: Communication test ............ OK 0:00:00.1 L0545: RAM test ...................... OK 0:00:00.8 L0546: EEPROM test ................... OK 0:00:00.4 L0547: Supplies and DAC test ......... OK 0:00:00.2 L0548: Pindriver (TTL) test .......... ERROR: #0303H. L0549: L0550: L0551: Programmer s/n: 192-01618, BV: 0001H, rPCB: 04H, mPCB: 01H L0552: Identification (X-Y-Z-R-IEC-D-SW): 1-25-0-0-0-13-2.67c/03.2010 На порте ISP работает исправно протестировано на ATMEGA 2561. Кто-нибудь знает, в чем проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-1239124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239330 Вот картинка с пин-маркой для XCS05 для BEE прог Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19304-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-1239330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
