Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178250 Всем Добрый вечер! Имеется авто ВАЗ 2114 , 2007 г/в. блок М73, мотор 11183, второй ДК убран, прошивка A317SL05, Короче у неё расход воздуха на Х.Х. 13-14кг/ч, а на 2000об 29-30кг/ч всё проверил метки все датчики работают, да ДМРВ менял на рабочий, такаяже фигня. массы в норме. Кто знает подскажите! может из-за прошивки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178271 что то я не припомню чтоб в 2007 ставили м73 . мож перепутал что то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178274 Всем Добрый вечер! Имеется авто ВАЗ 2114 , 2007 г/в. блок М73, мотор 11183, второй ДК убран, прошивка A317SL05, Короче у неё расход воздуха на Х.Х. 13-14кг/ч, а на 2000об 29-30кг/ч всё проверил метки все датчики работают, да ДМРВ менял на рабочий, такаяже фигня. массы в норме. Кто знает подскажите! может из-за прошивки? Может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201115 г. comment_178290 Всем Добрый вечер! Имеется авто ВАЗ 2114 , 2007 г/в. блок М73, мотор 11183, второй ДК убран, прошивка A317SL05, Короче у неё расход воздуха на Х.Х. 13-14кг/ч, а на 2000об 29-30кг/ч всё проверил метки все датчики работают, да ДМРВ менял на рабочий, такаяже фигня. массы в норме. Кто знает подскажите! может из-за прошивки? А в чем проблема-то? Если только в расходе воздуха,то для М-7.3 это нормальный показатель.Вы на шаги РХХ посмотрите и попробуйте сделать как на январе 7.2.,воздух в норму придет.Там походу алгоритм такой,повышенной дыркой на ХХ выполнять нормы токсичности. Так что не грузимся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201115 г. Автор comment_178495 Хорошо на Х.Х. Я сосласен, а на оборотах почему 29-30кг/ч поидее при таком расходе её далжно переливать, свечи откручивал они чистые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201115 г. comment_178503 и на оборотах все нормально , смотрим типовые параметры для этих блоков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201115 г. Автор comment_178511 Спасибо за инфу. первый раз с М73 встечаюсь буду знать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201115 г. comment_178527 Прошивка по ходу адактовская. Попробуй поставить Виктора (Ledokol) и посмотри, думаю всё в норму встанет. А длительность впрыска какая на хх и на оборотах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. Автор comment_178715 Длительность врыска 4.20 м/c и на обототах от 3.5 до 4.5м/c Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201115 г. comment_178807 земляки подтянулись на норм.форум. в этом кирове блин видимо кто-то специально г-ном шьет чтобы всем остальным работы добавить.если вижу такую прошиву в обязательном порядке рекомендую ее менять на "от ледокола"и ездить радоваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-178807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201114 г. comment_182927 Ребят привет! Помогите начинающему, на ваз 2114 1.6.8в вылезла проблема, она не хочет заводится при холодном пуске с 1 раза, всегда со 2-3 заводится, датчики все в полном порядке, лямбды рабочие проверял обедняя смесь,все фурычит, РХХ 100%рабочий( я даже свой ставил) . пробег 30.000 машина в оч хорошем состоянии, проблема вылезла после мойки двигателя самим хозяином, на ХХ расход воздуха скачет 12...13кг и УОЗ тоже 3...11, время впрыска 4.30-4.32 не подскажете где собака порылась? предыдущий диагност предположил, что программа в ЭБУ слетела, такое возможно? все разъемы сухие. Блок предохранителей был заросший окисью, так хозяин почистил его, ничего не изменилось Прошивка стоковая,I317DA02. Давление топлива 4.2 на хх, при перегазовке 3.6-3.7 потом опять до 4 поднимается, свечи, провода отличные. проверял мегаомметром. бывает машина перестает ехать на 4-5 передачах, после стоянки прет как надо. Изменено 13 июня, 201114 г. пользователем кощей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-182927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183075 Раз после мойки, то подкинь другой модуль зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-183075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183157 Я бы проверил метки распредвал-коленвал и положение демпфера(20 зуб), ну и на предмет подсоса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-183157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183167 Спасибо, есть зацепки, это хорошо. Как раз модуль есть от 1.6 запасной, метки конечно проверю, но проблема после мойки вылезла, от этого и пляшем. :AllSmail (9): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-183167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. comment_183367 С давления топлива начинайте. Не должно оно просаживаться при прогазовке. Меняйте ФТОТ, сетку на ЭБН и смотрите давление. А модуля зажигания на вашем авто нет, а есть катушка сдвоенная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-183367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201114 г. comment_183710 Ну мы про катушку(и) и говорим, немного неверно называя :AllSmail (25): Проблема решилась заменой модуля. Еще тест сегодня с утра клиент проведет. и станет ясно на 100%) Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-183710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183870 Ну мы про катушку(и) и говорим, немного неверно называя :AllSmail (25): Проблема решилась заменой модуля. Еще тест сегодня с утра клиент проведет. и станет ясно на 100%) Спасибо за ответы! Да с утра завелась великолепно, и едет лучше, проблема в катушках была. Спасибо всем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-183870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201114 г. comment_185255 У меня ВАЗ 21140 2005 г. Январь 7.2 прошивка I203EK34 сам поставил газ, так понимаю нужно прошиться прошивкой I203RB40 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-185255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201114 г. comment_185258 И еще для прошивки нужен обязательно программатор или можно только проводок к ПК сварганить? может ссылку на материалы более подробные если есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-185258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201114 г. comment_185910 после мойки часто перестает работать модуль или ДМРВ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19319-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-185910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
