VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
купил кабель vag12.1 перепробывал ставить на 3 компах везде одно и тоже
Port status: OK
USB library Version: 03.01.19
USB Driver Version: 02.06.01
Intarface: Not found!
кто подскажет что сделать можно
определяется как Ross-Tech Direct USB Interface-всю голову изломал
Изменено пользователем andre111
  • Ответов 222
  • Просмотры 164,7 тыс
  • Выкинули в свободный доступ 11.11.0...в архиве всё что надо...хотел на форум залить...но что-то трудновато 10 постов бить с отдельным архивом...так что не ругайтесь и тяните с депозита....вирусов точн
  • а 409 можно будет перешить , или железо разное ? хочу завтра купить 409 , теперь вот задумался стоит ли нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704
  • Нашел вот такую программулину подойдет пидармот не шли г
Попробуй такой вариант:все снеси и почисть хвосты.Включи интерфейс и,когда попросит драйвер,синсталируй прогу и укажи путь к драйверу в проге.
на чистой системе и соседа встало все без проблем вывод хвосты... скорей всего от ваг-ком 6( я его с самого начала удалил
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли этот орионовский k-l-line адаптер http://www.neva-pl.ru/upload/resize_cache/iblock/e0e/387_251_1/obdii_adapter_orion_usb_obdii.jpg для программы Вася диагност 11.11.4 ? Если не подойдет, я не прошу вас объяснять мне, просто наведите на инфу где подробно написано как можно прошить этот адаптер.
приехал шнурок ваг ком 12.10.3(китай)
при подключении к компу шнурка и теста через опции пишет ошибки:
Port status: OK
как с этим бороться? в компьютерах разбираюсь на уровне пользователя!
питание на адаптер подано?
откати дату на май месяц. должно помочь.
очередной кривой отлом.
[/quote что значит откатить дату? на какую именно?
поставьте 30 мая 2013.
А можете 20 мая 2013
как Вам больше нравится ))
сейчас схожу попробую отпишу вам!
тоесть надо всегда будет ставить такую дату?
спасибо! всё заработало! только мне интересно когда перейдёт дата на июнь надо опять вернуть назад? или теперь не принципиально? можно уже выставить нормальную дату?
я думаю дату нужно будет вернуть.
или использовать прогу для заморозки даты.
Изменено пользователем dimas_71
а это что за программа???
Народ, а подскажите мне в чем может быть дело...
Приехал китайский VCDS 12.10.3. Все работает - определяется и кликается.
Активировал пару опций в машине и слетела лицензия.
Переустановил программу, запускаю все ок. Как только соединяюсь с машиной (запускаю тест или захожу в блок) слетает лицензия.
ПАРНИ ЕСТЬ У МЕНЯ ШНУРОК КИТАЙ(ВАГ VCDS Версия: Beta 11.2.0) НЕ РАБОТАЕТ!!!
МОЖНО ЛИ ЕГО КАК-ТО ПРОШИТЬ???? И СДЕЛАТЬ ЧТОБ ОН ТРУДИЛСЯ?
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВАГ 312. ПОДКЛЮЧИЛ К ТАВАРИЩУ В МАШИНУ И ВСЁ! НЕ РАБОТАЕТ! ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НЕ ПОЙМУ!
НО РАЗОБРАВ ЕГО И ВКЛЮЧИВ В ЮСБ ОН ГРЕЕТЬСЯ
прошу прошения за capslk
Всем доброго дня,
у меня 704 версия на кабеле с atmega 162 и FTDI ft232bl, можно ли его обновить до 11й версии? на самом чипе карандашом написано "812" чтобы это могло означать?
заранее спасибо
добрый вечер!!! ваг ком 12.10.3 работает вроде бы без сбоев! но появилась проблема: не работают группы измерений на пример в блоке ДВС(01) когда включаешь и вводишь группу 001 показывает только первое окошко из 4-х в остальных написано эррор. но 1 или 2 раза всё работало. что надо сделать или посматреть чтоб заработало??
всем спасибо!!! прошился с 704, полёт нормальный. Вопросик: можно использовать оригинальную версию 10.6 на немецком языке или можно только те что были с прошивкой в придачю?
  • 4 месяца спустя...
Port status: OK
Ребята выручайте купил шнурок из китая 12.12 ставлю прогу 11.11.4(реализ) выдаёт такое же сообщение и дату откатывал на 30,20 мая 2013 не помогает и переустанавливал, 3 дня целыми днями мучаюсь с установкой терпенья уже нет
У меня есть 3 таких шнурка (11,11,3 и 12,10 в двух разных версиях.). Все шнурки работают только с тем софтом, что был приложен к шнурку (имеется ввиду версия). Вы купили шнурок 12,12 и хотите его запустить с софтом 11,11,4 ?? У меня так не заработал ни один шнурок.
Изменено пользователем Роман Ботан
