VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
добрый вечер,естъ Vag 118 с данными Интерфейса MCP2515-1207wwr-ATMEL 121-93c46 и FTDI FT2328L
можно ли переделать под русскую версию?
  • Ответов 222
  • Просмотры 166,2 тыс
  • Выкинули в свободный доступ 11.11.0...в архиве всё что надо...хотел на форум залить...но что-то трудновато 10 постов бить с отдельным архивом...так что не ругайтесь и тяните с депозита....вирусов точн
  • нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
  • пидармот не шли г
кто подскажет, что за чинская микруха 44 ноги? по маркировке гугл ничего толком не выдает.
кабель VCDS 12.12 на ft232rl
Китайский NEC
Изменено пользователем TARGET
Доброго дня! Народ прошу помоч. Купил в Китае VAG HEx CAN он только работает 12.12.0 ошибки читает нормально иногда код видет иногда простя лецен. интерфейс.. если честно не могу даже активация делать просят для этого нужно лицензионный интерфейс. куда не захажу пишет лицензионный интерфейс надо. как победит эту проблему.. помагите....
Здравствуйте
имеется шнурок vag 11.11
каждый раз при новом тесте новое окно выскакивает
помогите пожалуйста
ATMEGA162 16 AU1308H
MCP2515
TJA1050
FT232BL
подскажите, имею родной росстеховский забаненый кабель. пишет лицензия отозвана, саппорт на контакт не идет. какую пользу из него можно извлечь?
Попробуй перешить его под васю 10.6
Куплю за недорого ради экспериментов! Вышлите в РБ?
Созвонись с АМЕВРО - диллер в Москве и отправь им его на ремонт, мотивируя что перестал работать...
Контакты есть на оффсайте росстеха...
Что внутри адаптера? фотки покажи...
Фотки корпуса - не нужно, адаптеры нумерованные....
как вариант - можно его просто перешить под существующее ПО и работать, если у него ещё железо живое....
Изменено пользователем andrey_brest
Есть кабель, который покупался как "HEX + CAN VAG COM11.11", когда купил запарился его ставить он постоянно не определялся, потом я всё таки совладал с ним и он с горем пополам стал работать и я даже много чего закодировал в машине через VCDS 11.11.3. Сейчас пытаюсь подключить и постоянно выдаёт Unknown device, пару раз удалось таки запустить его, чтобы он нормально определился и шнур даже проходил тест в VCDS корректно. Сегодня за несколько часов различных манипуляций удалось корректно запустить кабель два раза, в остальные разы не определяется и пишет ошибку "запуск устройства невозможен ошибка 10"(даже при попытке принудительно указать драйвер), порой выдаёт ошибку 43 мол запуск невозможен потому что устройство сообщило об отказе.
Когда провод определяется корректно в ид оборудования пишет USB\VID_0403&PID_FA30&REV_0600
Разобрал кабель, на плате стоят FT232RL и D79F8513A, подскажите как быть и в чём вообще дело? Если бы убило какую то прошивку внутри то он бы вообще никогда не определялся бы, а тут иногда почему то удаётся установить. Причём раньше бывало даже, кодируешь что либо в машине, в какой нибудь блок зайдёшь(или автоскан) и всё хана перестаёт определяться.
Вот фото адаптера
Ещё не оч понял почему адаптер для 11.11, а на плате написано vag12.10.3
Работаю с версией 11.2 .Шнур работает но каждый раз приходится откатывать дату на 2011 год.Есть лоадыр чтоб дату каждый раз не менять?
  • 11 месяцев спустя...
Уже лет 5 валяется мертвым грузом родной росстеховский шнур с отозванной лицензией. Можно из него какую-то пользу извлечь?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Проблема с таким адаптером фото прилагаю . При подключении к компу прога опознает но пишет что не подключен к авто,подключаю светодиод загорается красным потом зеленым ,прога также пишет не подключен к авто. Кто нибудь подскажите решение проблемы.
  • 5 месяцев спустя...
Накрылся шнур 12.12.0, к авто подключается, параметры видит, но при кодировании ничего не сохраняет и  ошибки не стирает.  Пишет, что нет лицензии. Перестановка  программы  не помогает. Шнур на Атмега 162, FT232RL, МСР2515, 2551. Версия прошивки 1,92. Прошу  помощи с прошивкой. Не безвозмездно. Перерыл все примерно профильные форумы и сайты - никто конкретно ничего не объясняет.
Изменено пользователем sashashemelev
  • 1 год спустя...
Здаров подскажите у меня KKL для 409.1 что нужно сделать под VCDS 11.2.0 BETA?
Нужно купить другой адаптер...
