Vectra 05 Год Z22Yh Ошибка P1112
Vectra 05 год Z22YH ошибки P1112 нарушение функции "вихревая заслонка"
Уважаемые коллеги подскажите по вихревой заслонки-что с ней делать? просто читаю в инете кто то чистит их кто то меняет их.на тесты вроде как откликается судя по Ктс у так как КТС говорит достигнут верхний предел потом нижний.
и какова методика этой заслони?
хотел спросить как до неё дабратся? надо ли снимать впускной коллектор?
сколько стоит эта работа и сама заслонка?
Если снять впускной коллектор,то сажи там будет "по колено" сначала вычистить всё,а потом уже что-то думать дальше.Сколько будет стоить? А вы сами разберите,а потом оцените стоимость работы.
так вот я и спрашиваю стоит ли за это братся?
читаю сейчас по Тису что при возникновении такой проблемы надо заменить вихревую тягу.. сложно ли её менять?надо снимать ресивер?
Если деньги девать некуда - можешь сразу менять. Но я бы все же разобрал и почистил для начала. Делал такое около месяца назад - так сажей заросло, что заслонка просто физически не могла двигаться нормально. Почистил - работает как часы. Правда измазался, как черт в этой саже.
разбирал такой коллектор пару раз. там разбиваются гнезда в коллекторе и заслонки клинят.
цена заслонок была около 180евро!!! хозяин чуть не помер от таких цен
уважаемые подскажите каталожный номер самой заслоник хочу заказать через Экзист.так как не охота 2 раза делать туже самую работу за копейки.
просветите меня пожалуйста для снятия заслонки нужно снимать колектор-ресивер?
нужна для этого яма?
сколько времени обычно это длится?
сколько стоит примерно подобная работа?
задаю может глупые вопросы так как не нашёл где она стоит!
к сожалению номера не сохранилось.
знаю точно - под одним номером идет комплект заслонок + планка, которая их двигает.
а по экзисту это 2 разные детали.
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=e7539e9b-a7da-4734-b26d-f73e0b276691&Unit=eed4d2f5-92e0-9be4-df97-cd2f661b7732
Изменено пользователем andrew_brest
посмотрел ссылку нашёл вот что "КЛАПАН, КОНТРОЛЬНЫЙ, ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК" это он и есть?
номера 2 и 3х
