Опубликовано 26 мая, 201115 г. comment_178716 Столкнулся с такой проблемой не могу прочитать Fis на магнитоле Blaupunkt AUZ1Z1W4961498 7 612 001 224. Пытаюсь прочитать упой как епромку 24C16 и 24С32 без успешно. Когда на магнитолу питания не подаю ругается на первую ногу когда даю +12 и включаю магнитолу начинает ругатся по второй ноге. Что я делаю не так подскажите фото магнитолы прилогаю и точки подключия к шине IC2. Тему исправил.В следующий раз снесу! Точки.bmp Изменено 26 мая, 201115 г. пользователем Taras+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. comment_178751 Либо сделай развязку через резики либо дай аппарату загрузиться потом ток читай. п.с. Еще выход лог снять и посчитать по дампу код... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-178751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. Автор comment_178756 Либо сделай развязку через резики либо дай аппарату загрузиться потом ток читай. п.с. Еще выход лог снять и посчитать по дампу код... Давал загрузится безполезно. Изменено 26 мая, 201115 г. пользователем elhan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-178756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. comment_178787 Читать надо как 24с16.. Попробуй другие точки..Они ведь даже удобней расположены, надо снять только нижнюю крышку.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-178787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. Автор comment_178789 Читать надо как 24с16.. Попробуй другие точки..Они ведь даже удобней расположены, надо снять только нижнюю крышку.. И так тоже пробывал под задней крышкой точки находятся все тоже самое и при считывание их. Изменено 26 мая, 201115 г. пользователем elhan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-178789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. comment_178791 А корпус куда подключаешь..? Он ведь здесь не совсем корпус..)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-178791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201115 г. Автор comment_178792 А корпус куда подключаешь..? Он ведь здесь не совсем корпус..)) Я даю плюс и минус 12 вольт и подключаю два провода SCL и SDA прогер всегда ругается по SCL ну конечо если питалово на магнитолу не даю ругается по GND. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-178792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201115 г. comment_178877 Минус с прогера обязателен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-178877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. Автор comment_179135 Прочел всё таки этого монстра . Есть у кого не будь на эту магнитолу дампик скиньте плиз. Магнитола.rar Изменено 28 мая, 201115 г. пользователем elhan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-179135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. comment_179139 Дамп коректен 1..5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-179139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201115 г. Автор comment_179639 Тема закрыта магнитола ожила. Всем спасибо за помощь в особености "mobilart". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-179639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262968 Дабы не плодить новых тем спрошу сдесь,мож кто подскажет.Такая же навигация как у автора темы! валялась в захромах,вот руки дошли,Пытаюсь читать Х-прогом,ругается на SDA pin8 bad contact,не допру никак насчёт массы с прогера?на шине IC2 куда цеплялся есть есчо 2 массы.на них пробовал без изменений,пните в нужном направлении,заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-262968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_487267 Подскажите, пожалуйсто как решили проблему. Так же немогу прочесть, дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19365-blaupunkt-auz1z1w-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-487267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
