Опубликовано 27 мая, 201114 г. comment_178920 Всем привет!!! Облазил весь авто и вазле ручника и за бордачком и за центральной понелью ( аудиосистемой) даже следов нет кто знает подскажите? за ранее спосибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201114 г. comment_178996 От ручника двигайся вперед,конечно придется немного разобрать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-178996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201114 г. Автор comment_179011 Я забыл уточнить коропка автомат кожух сверху снимал кроме селектора больше нет нечего! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201114 г. comment_179059 От ручника двигайся вперед,конечно придется немного разобрать . Если не изменяет память - в самой передней части центральной консоли, проще добраться с обратной стороны - от педалей водителя. Снять боковые пластиковые крышки. Три болта какого-то "неправильного" размера - то-ли 14 то ли 15. Если двигаться от ручника - очень уж много придется разобрать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201114 г. comment_179063 Если не изменяет память - в самой передней части центральной консоли, проще добраться с обратной стороны - от педалей водителя. Снять боковые пластиковые крышки. Три болта какого-то "неправильного" размера - то-ли 14 то ли 15. Если двигаться от ручника - очень уж много придется разобрать. +1... как почти у всех тойот... и болты там простые М8 с головкой на 12 или , реже, внутренний торкс 30 а один болт проще из под репельницы крутить... и штекера здесь же... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201114 г. Автор comment_179082 Если не изменяет память - в самой передней части центральной консоли, проще добраться с обратной стороны - от педалей водителя. Снять боковые пластиковые крышки. Три болта какого-то "неправильного" размера - то-ли 14 то ли 15. Если двигаться от ручника - очень уж много придется разобрать. Я видь написал еще в первом посту ,что там уже проверил в автодате есть подсказка .что находиться слево верху под торпедо рядом с рулевой колонкой хотя я там его не обнаружил?эта королла предедущего поколения рабирается подругому? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201114 г. comment_179132 2002 год...это полюбому королла в кузове 120й серии. и до лампочки... где она собиралась.. блок у неё , если он есть, стоит под коробом печки , на колодце. и в другие места на короллах эти блоки не ставили,, только на 110 кузове иногда ставился сзади ручника.... .VIN напиши, посмотрим.. Изменено 28 мая, 201114 г. пользователем emz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201114 г. comment_179138 ...а если это королла серии 97-2002гг, то здесь может блока и не быть... а может просто на руле стоять механический взрыватель, прямо на подухе !!! .VIN напиши, посмотрим.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201114 г. comment_179354 ...а если это королла серии 97-2002гг, то здесь может блока и не быть... а может просто на руле стоять механический взрыватель, прямо на подухе !!! .VIN напиши, посмотрим.. Да, если старый кузов - такое встречается.. Тогда с пассажирской стороны на панели не будет надписи СРС и, соответственно, айрбега тоже.. Одна подуха в руле.. На Ниссанах старых тоже такое чудо встречал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. Автор comment_179536 Вот вин NMTBZ22E60R007744 посмотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. comment_179597 Посмотри,есть ли преднатяжители ремней с разёмом,тогда точно блок должен быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. comment_179598 НУ ВОТ, сам посмотри... 2002 год...это полюбому королла в кузове 120й серии. и до лампочки... где она собиралась.. блок у неё , если он есть, стоит под коробом печки , на колодце. и в другие места на короллах эти блоки не ставили и память там должна быть 25040!!! COROLLA.bmp COROLLA SRS.bmp Изменено 30 мая, 201114 г. пользователем emz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19389-toyota-corolla-2002%D0%B3%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/#findComment-179598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
