Опубликовано 27 мая, 201115 г. comment_179015 всем привет) суть проблемы,приехала машинка,жалобы:тупит,жрет и не едет.Ошибка "множественные пропуски воспламенения".сброс ошибки,проверка высоковольтной части,замена свечей и проводов,по Спарк-мастеру на 4 цилиндре небольшое отклонение-замена катушки,благо что валялась исправная.Машинка благополучно уезжает,через 3 дня такая же фигня с такой же ошибкой.снял ошибку,записал стоп-кадр и отправил с богом.еще 2 дня,полтергейст по новой. стоп-кадры:совершенно разные параметры.опять полная проверка-нету косяков.А сегодня приехала в очередной раз все с той же проблемой.Поднимать руки и признавать свою некомпетентность как то не спортивно,поэтому прошу совета,что еще посмотреть? если я правильно учил матчасть,такая ошибка появляется при неравномерности вращения коленвала,хотя 2 стоп кадра было со скоростью около 60 км\ч с открытой заслонкой,из чего я делаю вывод,что неравномерности тут даже при неработающем движке быть не может.если я что то путаю,поправьте,плиз,и по возможности укажите направление поиска) заранее спасибо :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201115 г. comment_179019 Так неравномерность вращения коленвала- это следствие,а причин много,насос проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. comment_179030 Прочтите тему Моя ссылка - и вы все поймете (на этих машинах проблема с железом - с клапанами) SB 06-12-2007 GM DAT.pdf Изменено 28 мая, 201115 г. пользователем ilja172 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. comment_179031 У них заводской косяк-подвисают впускные клапана.Промывка WINN,Sом на некоторое время помогает,а по-хорошему,замена клапанов на доработанные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. Автор comment_179058 давление топлива в норме,попробую промывку.Кстати мотор не DOHC, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. comment_179106 давление топлива в норме,попробую промывку.Кстати мотор не DOHC, Это вопрос? А год тогда какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. Автор comment_179270 не вопрос,констатация))год 2006 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. Автор comment_179271 кстати,тема про клапана интересная,но меня все таки терзают смутные сомнения, что тут с ГБЦ все в порядке,ибо после снятия ошибки машина не троит,рвет и мечет в силу своих 1.4 см в кубе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. comment_179273 Если свечи-катушки в порядке, в ГБЦ уверен, значит нада копать в сторону синхронизации, проверять датчики колена и фаз (если имеется). По идее пропуски зажигания дает тока зажигание или синхра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. comment_179274 млин. а форсы если недоливают? может быть такой косяк? просто глючат? земля например гуляет. тока как проверить? глянь осциллографом. Изменено 28 мая, 201115 г. пользователем d_baks Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. Автор comment_179276 кстати,форсы-это мысль! обороты ХХ 700,маловато вроде. по синхронизации(если датчики врут)либо не заведется,либо ошибку выдаст соответствующую,я так думаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179289 На днях была такая проблемка....Пригнали Ласетти 1,8 DOHC,после того как перебрали ГБЦ стала троить....Я подключился,ошибок нет,а двигатель работает так:как заведешь работает идеально,но спустя пару минут появляются провалы,затем опять идельно и так продолжается бесконечно!Начал грешить на свечи,они сказали что поставили новые..полез в инжектор,там тоже оказалось все в порядке...В итоге после нескольких часов поисков оказалось что свечка в 3 цилиндре оказалась брак..поменял,клиент уехал довольный))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179314 да в клапанах косяк скорее всего. Обычно это иногда проявляется только на холодную, потом постоянно на холодную, потом уже на горячую. Промывка винсом в 50 процентов случаев временно помогает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179316 Бала такая машинка, просто замучила! Но все решилось, после замены прокладки клапанной крышки , там подсасывало воздух. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-179316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201115 г. Автор comment_181461 тему можно закрывать,пропал мужичок вместе с машинкой,эксперименты ставить не на чем(((((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19397-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800300/#findComment-181461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
