Сейчас перезалью,
_5_2003_.rar
  • Ответов 45
  • Просмотры 16,3 тыс
  • естественно логин нужен,, а на какой икс ты еепром перезаписывал на ME7.5? теперь дергай логин и привязывай ключи.
  • что именно?. логин дергать или ключи писать?
Если сохранили старую флешь и ээпром,то заливаем обратно,заводим и ездим.
Сейчас перезалью,
Незнаю,че то все равно не могу скачать.
Изменено пользователем aka4
Флеш сохранил, а еепром нет,
Че то все равно не скачивается,попробуй сам его скачать,получится?
Файл «C:\DOCUME~1\3137~1\LOCALS~1\Temp\VxTpVtVW.rar.part» не может быть сохранён, так как исходный файл не может быть прочтён.
Подождите некоторое время и попробуйте снова или обратитесь к администратору сервера.
То что старый ээпром не сохранил это плохо,логин то я тебе дам когда скачаю дамп ээпрома,но теперь придется тащить логин и с щитка и переписывать по процедуре замены моторного,нужен ВАГ-КОМ для этого как минимум.
И Командер или ВАГ-ТАХО что бы вытащить логин с доски.
Получается качать,
логин щитка есть,
Напиши пожалуйста какие программы нужны,
Если логин щитка есть,это уже хорошо,нужен ВАГ-КОМ и логин моторного.
Можно и перешить руками ээпром моторного и убрать иммо вообще,но это не наш метод,существует корпоративная этика.
Кидай мне на мыло ээпром моторного,дам логин и мануал по процедуре замены моторного.
aka4@yandex.ru
P.S.Транспордеры в ключах останутся старые.
Отправил, заранее спасибо,
Аналогично,заранее пожалуйста :heresmile:
Н получилось, логин не принял, может я что то не так делаю?
Логин правильный,делать все по мануалу,замена эбу двигателя.
Напряжение питания 13в(накинь зарядку),возможно время блокировки не вышло,оставь на пару часов с вкл. зажиганием.
Но тут вот какое дело,с чего ты взял что 4B0 906 018 DA это аналог 4B0 906 018 CL,у них и железо то разное.
Возможно что теперь нихрена и не получится,тебе надо и флеш и ээпром от 4B0 906 018 DA,теперь получается что флешь и ээпром от 4B0 906 018 CL в железе 4B0 906 018 DA,так не получится,логин то в ээпроме,а разрешение на запуск во флеши,флешь от 4B0 906 018 DA у тебя есть тебе нужен ээпром от 4B0 906 018 DA.
Не подскажешь где его взять? я имею ввиду еепром,
Изменено пользователем analgin8103
В принципе там то же самое но некоторые адреса разные и во флеши и в ээпроме.
Есть у меня ээпром от 4B0 906 018 CL,от 4B0 906 018 CM,есть блок 4B0 906 018 CL без иммо,от 4B0 906 018 DA ээпрома нет.
Не найдешь,надо будет делать руками и головой,или IMMO OF.
Нашел еепром по цыфрам тоже самое что и на блоке на поможешь еще с логином по этому еепрому?
Bosch 0 261 207 931 ME 7.5 EEPROM 95040.rar
Вот теперь должно все получится.
Спасибо, как думаешь она подойдет?
Она это кто?
Дамп?Логин?
Дамп,
