Tomahawk TZ-9030
В связи с жарой появился очередной глюк Tomahawk TZ-9030 срабатывает,на брелке мигает капот!Этот глюк бывает в сильную жару.Может у кого схемка есть,может кондер какой высох.ПОМОГИТЕ!!!
попробуй отключи датчик температуры глюк именно в нем
Где он находится?Походу и в сильный мороз он глючил,типа датчик удара сработал,симптомы очень похожи....
я обычно ставлю на двигатель или у термостата он как клемма с двумя проводами (черный и оранжевый с серой полосой)
Перенеси антену в другое место она на лабовом и от этого грееется! А если серьездно я томагавки серии TZ вообще не ставлю отказываюсь не встречал более глючных сиг! Процент брака по ним очень большой! Серия TW намного стабильнее и все равно не то что раньше легендарные 9020))
Антена на панели.
astronom прав на все сто перенеси антену там датчик температуры как перегревается начинается такой глюк
попробуй влажную тряпочку положить и сам убедишся
по поводу мороза не знаю что и как
а вот по поводу (на брелке мигает капот)- это датчик температуры-это проверенно
+1
Tomahawk 9030 не имеет выносного датчика температуры. Если установщик не экспериментатор. Датчик температуры находящийся в антенном блоке ни как не связан с концевиком капота. Смотри сам концевик. Для эксперемента отключи его. Если не он, то вскрывай систему и проверь в постели проц. На другом можешь не замарачиваться.:10_4_6:
Я заметил что этот глюк происходит когда на антену попадают прямые солнечные лучи длительное время.
проверь в постели проц.:10_4_6:
Это как?
Иногда в системах не до конца вставлен проц в постель. Достаточно просто продавить его.
читай внимательнее (автору темы) это не концевик капота ты можеш провод концевика отрезать на самой сигналке -ЭТО ГЛюК САМОЙ СИГНАЛКИ- когда антена нагревается до определеной температуры -сигналка дает такой глюк!!!
проверенно как минимум на 100 сигнал
Ну тогда можно всё проверить господа! Слежение процессором за изменением напряжения от температуры происходит по 5-му проводу шлейфа антенны. Подать, в
режиме охраны на него массу... или вытащить его из разъёма, что должно соответствовать "глюканью" термодатчика когда у него от жары происходит якобы
тепловой пробой либо обрыв.
Похоже вы правы!Причем человек проверил и вот что написал
А вот что не даработанное ПО это точно. Сегодня было свободное время, произвел эксперимент. Действительно при перегреве температурного датчика в антенном модуле показывает открытый капот.
А я антену перенес на вехнею часть облицовки стойки,пока без глюков.
Изменено пользователем Виталик 522
В общем опять гимор!!! датчик удара!!!Когда поставил сигналку пробовал постучать по колесам и т.д. все работало,а теперь ногу отшибеш и ничего!пробовал постучать по датчику вроди бы работает,но как то странно,потихоньку стукнул,загорелся зеленый светодиод а в брелке тишина,после второй попытки брелок пиликнул.по самой машине как не бей ничего не происходит(оба регулятора на всю),только когда дверью хлопнул сработла предупредительная зона.Что посоветуйте?
А вы стучать то сразу начинаете,или даете датчику время на "обсчитку"(секунд 30)?
Даже пару минут!
Прочем если стучать по самому датчику то вроди как работает,потихоньку загорается зеленый,посильней зеленый с красным,такое чувство что нехватает чувствительности.
