Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179357 В связи с жарой появился очередной глюк Tomahawk TZ-9030 срабатывает,на брелке мигает капот!Этот глюк бывает в сильную жару.Может у кого схемка есть,может кондер какой высох.ПОМОГИТЕ!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179359 попробуй отключи датчик температуры глюк именно в нем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. Автор comment_179367 Где он находится?Походу и в сильный мороз он глючил,типа датчик удара сработал,симптомы очень похожи.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179373 я обычно ставлю на двигатель или у термостата он как клемма с двумя проводами (черный и оранжевый с серой полосой) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. Автор comment_179376 У меня нет внешнего датчика.Ставил сигналку сам... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179397 Перенеси антену в другое место она на лабовом и от этого грееется! А если серьездно я томагавки серии TZ вообще не ставлю отказываюсь не встречал более глючных сиг! Процент брака по ним очень большой! Серия TW намного стабильнее и все равно не то что раньше легендарные 9020)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. Автор comment_179399 Перенеси антену в другое место она на лабовом и от этого грееется! А если серьездно я томагавки серии TZ вообще не ставлю отказываюсь не встречал более глючных сиг! Процент брака по ним очень большой! Серия TW намного стабильнее и все равно не то что раньше легендарные 9020)) Антена на панели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201115 г. comment_179737 astronom прав на все сто перенеси антену там датчик температуры как перегревается начинается такой глюк попробуй влажную тряпочку положить и сам убедишся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201115 г. Автор comment_179857 А в мороз?Пластик трещит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201115 г. comment_179925 по поводу мороза не знаю что и как а вот по поводу (на брелке мигает капот)- это датчик температуры-это проверенно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-179925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201115 г. comment_180062 по поводу мороза не знаю что и как а вот по поводу (на брелке мигает капот)- это датчик температуры-это проверенно +1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-180062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201114 г. comment_180601 Tomahawk 9030 не имеет выносного датчика температуры. Если установщик не экспериментатор. Датчик температуры находящийся в антенном блоке ни как не связан с концевиком капота. Смотри сам концевик. Для эксперемента отключи его. Если не он, то вскрывай систему и проверь в постели проц. На другом можешь не замарачиваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-180601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201114 г. Автор comment_180781 Я заметил что этот глюк происходит когда на антену попадают прямые солнечные лучи длительное время. проверь в постели проц. Это как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-180781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180806 Иногда в системах не до конца вставлен проц в постель. Достаточно просто продавить его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-180806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180863 читай внимательнее (автору темы) это не концевик капота ты можеш провод концевика отрезать на самой сигналке -ЭТО ГЛюК САМОЙ СИГНАЛКИ- когда антена нагревается до определеной температуры -сигналка дает такой глюк!!! проверенно как минимум на 100 сигнал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-180863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201114 г. comment_181462 Ну тогда можно всё проверить господа! Слежение процессором за изменением напряжения от температуры происходит по 5-му проводу шлейфа антенны. Подать, в режиме охраны на него массу... или вытащить его из разъёма, что должно соответствовать "глюканью" термодатчика когда у него от жары происходит якобы тепловой пробой либо обрыв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-181462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. Автор comment_183046 читай внимательнее (автору темы) это не концевик капота ты можеш провод концевика отрезать на самой сигналке -ЭТО ГЛюК САМОЙ СИГНАЛКИ- когда антена нагревается до определеной температуры -сигналка дает такой глюк!!! проверенно как минимум на 100 сигнал Похоже вы правы!Причем человек проверил и вот что написал А вот что не даработанное ПО это точно. Сегодня было свободное время, произвел эксперимент. Действительно при перегреве температурного датчика в антенном модуле показывает открытый капот. А я антену перенес на вехнею часть облицовки стойки,пока без глюков. Изменено 14 июня, 201114 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-183046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. Автор comment_195896 В общем опять гимор!!! датчик удара!!!Когда поставил сигналку пробовал постучать по колесам и т.д. все работало,а теперь ногу отшибеш и ничего!пробовал постучать по датчику вроди бы работает,но как то странно,потихоньку стукнул,загорелся зеленый светодиод а в брелке тишина,после второй попытки брелок пиликнул.по самой машине как не бей ничего не происходит(оба регулятора на всю),только когда дверью хлопнул сработла предупредительная зона.Что посоветуйте? Изменено 2 августа, 201114 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-195896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195969 В общем опять гимор!!! датчик удара!!!Когда поставил сигналку пробовал постучать по колесам и т.д. все работало,а теперь ногу отшибеш и ничего!пробовал постучать по датчику вроди бы работает,но как то странно,потихоньку стукнул,загорелся зеленый светодиод а в брелке тишина,после второй попытки брелок пиликнул.по самой машине как не бей ничего не происходит(оба регулятора на всю),только когда дверью хлопнул сработла предупредительная зона.Что посоветуйте? А вы стучать то сразу начинаете,или даете датчику время на "обсчитку"(секунд 30)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-195969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. Автор comment_196568 А вы стучать то сразу начинаете,или даете датчику время на "обсчитку"(секунд 30)? Даже пару минут! Прочем если стучать по самому датчику то вроди как работает,потихоньку загорается зеленый,посильней зеленый с красным,такое чувство что нехватает чувствительности. Изменено 4 августа, 201114 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/#findComment-196568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
