Опубликовано 10 августа, 201114 г. comment_198075 Глючки с чувствительностью ударных датчиков устраняются тщательной пропайкой всего монтажа, из-за в при наличии чрезвычайно высокоомных операционных обратных связей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/page/2/#findComment-198075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201114 г. comment_198949 при монтаже обязательно все скрутки пропаявать. Посмотрите ещё сам коценвик, может плохой контакт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/page/2/#findComment-198949 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. Автор comment_199666 при монтаже обязательно все скрутки пропаявать. Посмотрите ещё сам коценвик, может плохой контакт. Какой концевик?Я ж отписался,там из за перегрева антены глюк был?У меня с датчиком удара гимор теперь.Все руки не доходят разобрать,посмотреть...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/page/2/#findComment-199666 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201114 г. Автор comment_200799 Купил новый датчик удара все О.К!Вот только не пойму что с ними происходит,почему пропадает чувствительность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/page/2/#findComment-200799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. comment_212857 Всё время клею антенны Томагавков на стёкла - никаких глюков с концевиком капота в жару не наблюдал. Правда клею не на тот говняный скотч, что в комплекте, а на проверенный ЗМ - две полоски параллельно. Заводской недодел - это очень тоненькая дорожка на плате, идущая от реле стартёра уже на силовой выход сигналки (на чёрно-жёлтый толстый провод). При пуске в сильные морозы - сгорает, зараза. На TW - серии этого трабла не было. При установке на иномарки - припаиваю сразу параллельно дорожке провод, чтобы разгрузить её. А на наши тазики - вместе с черно-жёлтым параллелю синий силовой программмируемый провод - и в менюшке настраиваю его, как "включается одновременно со стартёром" И при подключении к таходатчику, в разрыв серо-чёрного впаиваю плёночный кондёр 1мкф на 250Вольт, иначе перекручивает стартёр, гадюка. Ну и последнее - при подключении ко встроенному ЦЗ в сигналке четырёх моторедукторов - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕНЯЙТЕ предохранители с 10А на 15А.я Вообще линейка TZ - это сильно упрощённая версия линейки TW - добавили сирену и чехол брелка в комплект - это конечно гут, а вот то, что схемотехнику упростили - это не есть хорошо. Вы скажете - нафига такая сигналка нужна - запаришься дорабатывать. А я как-то за много лет работы с Томагавком попривык к ней - ещё начиная с первых малопроблемных моделей - да и дальность очень приличная. ДЛя сравнения - на тех же Старлайнах почти всё вышеперечисленное приходится делать. Но ценник у них на 30% повыше будет из-за бренда раскрученного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/page/2/#findComment-212857 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201114 г. comment_213340 попробуй отключи датчик температуры глюк именно в нем +1 у меня на элантре так было, но потом друг (соображающий эл) чегото наковырял с блоком и зароботало с датчиком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/page/2/#findComment-213340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201114 г. Автор comment_213380 И при подключении к таходатчику, в разрыв серо-чёрного впаиваю плёночный кондёр 1мкф на 250Вольт, иначе перекручивает стартёр, гадюка. У меня тоже перекручивал,про кондер что то не подумал и перекинул на датчик масла.А антену я сначала на панель приклеил,на стекле может и не греется так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19427-tomahawk-tz-9030/page/2/#findComment-213380 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
