Зравствуйте! проблема, собственно, следующая: перегорает предохранитель под капотом 30А цепи пуска двигателя и катушек зажигания. Происходит сия неприятность в положении ключа "Starter". Если извлечь реле стартера и замкнуть контакты напрямую, то двс запускается, но при повороте ключа в положение старт, пред перегорает даже без реле стартера в блоке. Разобрана и почищена контактная группа замка зажигания. В принципе понятно, что имеет место коротыш на массу в цепи управления стартером. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, наиболее вероятные места повреждения жгута проводов. Всем заранее спасибо!
всем спасибо, коротыш обнаружен, тему можно закрывать
ну ответил бы на свой вопрос, где обнаружил
Над левой ногой водителя на металлическом кронштейне закреплен ЭБУ, на том же кронштейне на клипах висят 2 разъема (белый и желый). Жгут от белого разъема касался самого кронштейна и терся об него... как только изоляция перетерлась, жила и легла на массу...
вот фотки..
