нужна прошивка 4d0 907 558 (audi s6 / s8)
собственно вкратце такая беда:
упрел блок управления двигателем на а6/c5. на блоке типа наклейка-пломба abt sportline. машина не заводится, эбу мотора не диагностируется, в коробке, абс висит ошибка нет ответа от эбу двигателя. отдали мастерам (опытным) - те разобрали, грят абт этот впаял свой еепром и какую-то микросхемину которая не дает слить прошивку и вообще работает как защита. т.е. без этой доп.микросхемины эта прошивка не будет работать. все это спаяно на соплях и видимо причина глюков блока именно в этом. мастер грит я могу сопли эти восстановить, но надежности никакой. с его слов лучше поставить родную флешку и залить родную прошивку. блок 4d0 907 558. судя по коду ставился и на а8 первые. вобщем оч нужна родная прошивка под этот блок. машина в наших краях не частая, у него нет.
Есть с буквой Т
4D0 907 558 T.rar
Изменено пользователем Zaebasto
саму епромку в проггере можно считать? Она будет кодированная, можно будет раскодировать и подключать напрямую.
Стоковая есть такая
AudiA64_2V84D09075580261206204352486.rar
вот что было в тюнинговой флешке:
ABT 4d0 907 558 AM29F800.rar
Изменено пользователем вуглускр
это оригинал от вашего блока
4D0907558 4.2L V8/5V 0002
если клиент захочет назад свой ABT могу ее декодировать в нормальный вид
orig.rar
Изменено пользователем deusex
клиент - я сам) ситуация такая. купил довольно сильно битую S6, восстановили, три дня откатался - все ок было. потом неожиданно заглохла. посмотрел вагкомом - к двигателю вообще не присоединяется, по остальным блокам ошибка что "нет связи с эбу двигателя". ессно прозвонили все цепи к блоку - все ок, плюсы-минусы подходят. потом опытным путем определили что если по блоку хорошенько треснуть - она заводится. еще раз треснуть - глохнет. отдали мастеру, тот вот выдал приговор который я описал выше. впаял нормальную флешку, залил прошивку которую мне здесь первую скинули - все равно блок не ожил. я так думаю маловероятно что дело не в той прошивке, скорее все же какая-то железная проблема. абт конечно было бы неплохо восстановить. со слов самого абт это +40 л.с. но на первое время хотя бы на стоке бы ожила...
вобщем с прошивкой zaebasto блок не видится, порылись по-сусекам, какую-то нашли от а8 (такой же мотор), с ней все заработало. теперь неплохо было бы заабэтышить)
