Накачку посмотри.
Саш, прости не понял про накачку. Это что?
Да, кстати. Логин приборка принимает, а моторный говорит, мол неверный пароль ввведён.
По ошибке иммо требуется синхрить , вроде как.
01177 - Engine Control Unit: Unauthorized
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Engine Start not permitted
Possible Causes
  • Immobilizer not adapted
  • Engine Control Module (ECM) modified
    • Immobilizer removed
Possible Solutions
  • Check/Adapt Immobilizer
Ещё пробовал другую приборку (правда некрипто 8е0920900Н. моя 950G) подкидывать- -не сохраняет синхру в 50 канале.
Изменено пользователем 052
Короче, моторный похерился, похож.
95040ori.bin
Спасибо форуму-заливал раньше сюда свой еепром, а то у себя потерялось. Залил и заработало. Сливал и заливал без снятия ,прогой ме7_95040 ( проводок на бут выносной).
А мшинку по OBD не чиповли?
Нет, сток .Ничего не трогал. Ездил и на тебе. Есть один нюанс-проводок от флэша с резистором проложен под панель для ввода в бут. Он там уже 2.5 года и хорошо изолирован. Не могу понять отчего еепром слетел, может наводку на него, как на антенну словил. Так бы флэш похерилась быстрее. Просто вышел из дома и всё,капут.
Обычно епром слетает у этих блоков,когда по розетке шьют.
Кстати любопытно, как еепром покрошило .Красным-отличия http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=445412&d=1423777179
Кстати любопытно, как еепром покрошило .Красным-отличия http://www.audi-club...12&d=1423777179
Ксенон китайский не стоит случаем?
Я видел один раз такое чудо из за китайксенона на 2112, пробег прыгнул до 600000.Какова природа сего явления?
Дампы обычно летят из за просадки напряжения (Сильного кратковременного или плавного в 0).
З.Ы. Приборку с DEF выводить из программирования надо.
Изменено пользователем ГрубоГоворя
