Опубликовано 4 июня, 201114 г. Автор comment_180930 Никто по сути темы не хотит выкладывать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180936 Да по чему же не лады, просто такие вещи, как оптимальный угол зажигания, да еще если присутствуют переменные связанные с давлением с учетом разного изготовления камеры сгорания и разнящейся компрессии, а следовательно и грани детонации, при том, что она лежит в разных диапазонах для 8 кл моторов и для 16кл, как то и не совсем понятно, что там насчитаешь. Так если взять, то идеально на стенде ловить зажигание с настроенным составом смеси, и делать под конкретный мотор. А если потом это сравнить с тем, что вы там насчитали без проблем по вашим словам, наченаешь понимать, что разница была не предсказуема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180939 Не понятно кратно повторяющиеся "Я" по всем страницам. А если не понятно,что и как считать-то нужно больше читать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180948 фотку телефоном делал... это реализация трехрежимки по тольяттински. Изменено 5 июня, 201114 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180951 а это обратная сторона Изменено 5 июня, 201114 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. Автор comment_180972 разглядывал разглядывал не совсем понял (под ркой нет боша чтоб сравнить) допаивать там нужно что-то или только провода? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. Автор comment_180973 и какое у них ПО сами клепают,или склеивают из готовых прошивок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180974 П.О. они делают свое.Переделки какие-то есть.я один такой пытался вернуть к нормальной жизни(залить стандартное п.о.) не получилось ни одним загрузчиком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201114 г. comment_180976 Вот фотографии можите посмотреть разницу. Изменено 5 июня, 201114 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-180976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201114 г. comment_181216 да ничего они там не доделали кроме перемычки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-181216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201114 г. comment_181225 П.О. они делают свое.Переделки какие-то есть.я один такой пытался вернуть к нормальной жизни(залить стандартное п.о.) не получилось ни одним загрузчиком. А при считывании, что получается? Не может связаться на чтение или что? А если напаять резистр на ногу процессора и разрешить программирование в обход цепи, может просто переход со слоя на слой почикали чтобы связи не было? Там переход, как раз с обратной стороны под процессором, сразу не заметить, так делают защиту от считывания, окуратно мелким сверлышком, чтобы не было видно. Я его обвел на рисунке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-181225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201114 г. comment_184592 а это обратная сторона это не с сто комсомольская?сергей такое мутил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19545-3-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-797/page/3/#findComment-184592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
