  • Ответов 51
Да по чему же не лады, просто такие вещи, как оптимальный угол зажигания, да еще если присутствуют переменные связанные с давлением с учетом разного изготовления камеры сгорания и разнящейся компрессии, а следовательно и грани детонации, при том, что она лежит в разных диапазонах для 8 кл моторов и для 16кл, как то и не совсем понятно, что там насчитаешь. Так если взять, то идеально на стенде ловить зажигание с настроенным составом смеси, и делать под конкретный мотор. А если потом это сравнить с тем, что вы там насчитали без проблем по вашим словам, наченаешь понимать, что разница была не предсказуема :36_1_54:
Не понятно кратно повторяющиеся "Я" по всем страницам.
А если не понятно,что и как считать-то нужно больше читать.
фотку телефоном делал... это реализация трехрежимки по тольяттински.
а это обратная сторона
разглядывал разглядывал не совсем понял (под ркой нет боша чтоб сравнить) допаивать там нужно что-то или только провода?
и какое у них ПО сами клепают,или склеивают из готовых прошивок?
П.О. они делают свое.Переделки какие-то есть.я один такой пытался вернуть к нормальной жизни(залить стандартное п.о.) не получилось ни одним загрузчиком.
Вот фотографии можите посмотреть разницу.
да ничего они там не доделали кроме перемычки.
А при считывании, что получается? Не может связаться на чтение или что? А если напаять резистр на ногу процессора и разрешить программирование в обход цепи, может просто переход со слоя на слой почикали
чтобы связи не было? Там переход, как раз с обратной стороны под процессором, сразу не заметить, так делают защиту от считывания, окуратно мелким сверлышком, чтобы не было видно. Я его обвел на рисунке.
это не с сто комсомольская?сергей такое мутил.
