Добрый вечер. Кто знает какое АЦП должно быть на электронном дроселе Микас 11
а проблема то какая.
У друга на газели по зиме обороты плавали, когда холодную заводиш они начинают прыгать от500 до 2000об не реогируя на педаль газа. пороботает так минуты 2-3,а потом нормально всё становится
АЦП чего? и если электропривод ДЗ то БУ называется микас 11ет :2126126958458bce9a447b0:
Вот. Напрежение 1ого датчика положения электропривода педали 0.987в. напряжение 2ого датчика 0.499в
Напряжение мониторинга 0.997в.
Напряжение датчика положения электропривода дросельной заслонки 1ого датчика 0.982в. напряжение 2ого датчика 4.003
и еще напряжение закрытоой заслонки 1ого 0.518в. 2ого 4.457
это при вкл. зажигании. это нормальные значения или нет?
Версию ПО озвучьте. (В 32 ПО есть проблема с раскачкой на ХХ при прогреве)
Перепрошей блок на 52 прогу и будет тебе счастье.
Ok! попробую перепрошить
Снимаеш гофру перед ДУ ,включаеш зажигание и просиш другана подрыгать педалькой газа-смотриш реакцию.
Дергается как ей в голову взбредет -проверяеш проводку и можно попробовать вылечить рассверливанием и промывкой
(окисляются возвратные пружины)WD и тп.подойдет.Не поможет меняй ДУ ,а он не разборный
Доброго времени суток .
Машина Газель мотор 405 , БУ микас 11
Есть вопрос : при подключеном датчике фазы (распредвала) на xx не работает 4 цилиндр.
Если отсоединить колодку датчика 4 цилиндр начинает работать но в процессе эксплуатации наблюдаются пропуски в этом цилиндре
Пожалуйста помогите решить задачку
Катушка, проводка, компрессия, форсунка проверялись?
Все проверялось, катушки заменой
если это действительно микас 11, е2, то в первую очередь проверить трубку вакуума с РДТ. если слетела, порепалась, или её вообще нет, то будет выбивать ошибку по пропускам 4 цилиндра. Потом можете долбаться со свечами, модулем, форсунками, ГРМ, и.т.д. Но сперва трубка вакуума с РДТ.
Можно также выкрутить свечи и по цвету электродов определить какой цилиндр имеет пропуски или подсос. Да цвет электродов свечей много о чем может показать.Вот тогда и принимай решение где и как копать.Только одно но нужно иметь диагностическое оборудование и минимум знаний по ремонту газелей евро-2 евро-3.
Всем Спасибо , вопрос решился.
Оказалась всетаки форсунка (ставили новые одна -заводской брак)
