ivirus Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 Всем привет. Проблема такая - притянули машину 307 1.4 hdi не заводиться, в салоне почти все не работает(центральник, стеклопод., печка, дворники) при включении аварийки зад моргает перед нет тоже самое и со светом. со слов клиента поставил машину на месяц и такая фигня. Диагностика показала сразу-- моторник ошибки есть по чему угодно но не стираються статус моторника заблокирован - блок синхронизирован - ожидание ответа от bsi. По bsi сразу не вязался потом взяли pp200 обучили и начал вязаться но висят ошибки по тем блокам которых нет в этой комплектции (вместо вина иероглифы были -исправили). абс не видит. преды в норме массы на bsi ecu есть насчет плюсов не уверен нет инфы что куда и сколько должно приходить. какие мысли??
dimon1303 Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 Всем привет. Проблема такая - притянули машину 307 1.4 hdi не заводиться, в салоне почти все не работает(центральник, стеклопод., печка, дворники) при включении аварийки зад моргает перед нет тоже самое и со светом. со слов клиента поставил машину на месяц и такая фигня. Диагностика показала сразу-- моторник ошибки есть по чему угодно но не стираються статус моторника заблокирован - блок синхронизирован - ожидание ответа от bsi. По bsi сразу не вязался потом взяли pp200 обучили и начал вязаться но висят ошибки по тем блокам которых нет в этой комплектции (вместо вина иероглифы были -исправили). абс не видит. преды в норме массы на bsi ecu есть насчет плюсов не уверен нет инфы что куда и сколько должно приходить. какие мысли?? Вскрой BSI и проверь его на наличие воды,окислов
Avtosantehnik Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 так при обучении вроде комплектацию спрашивает или ошибаюсь. в конфигурации можно тоже повыключать .
ivirus Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Опубликовано 3 июня, 2011 Ребят короче слетели ключи. ключи прописали но слетела телекодировка на bsi. он ничего вообще не видит но с ним вяжемся. если не напряжно как правильно его восстановить?? рр2000 есть. нет опыта с францами.
alsevsk Опубликовано 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 Ребят короче слетели ключи. ключи прописали но слетела телекодировка на bsi. он ничего вообще не видит но с ним вяжемся. если не напряжно как правильно его восстановить?? рр2000 есть. нет опыта с францами. Обнуляешь дамп в BSI и производишь подготовку нового автомобиля с введением пин, вин и т.д.
ewgesha178 Опубликовано 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 Обнуляешь дамп в BSI и производишь подготовку нового автомобиля с введением пин, вин и т.д. можешь подробнее пожалуйста есть лексия 3 и рр2000.
ewgesha178 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 кто может помочь с подготовкой нового авто?
