Опубликовано 2 июня, 201114 г. comment_180488 Всем привет. Проблема такая - притянули машину 307 1.4 hdi не заводиться, в салоне почти все не работает(центральник, стеклопод., печка, дворники) при включении аварийки зад моргает перед нет тоже самое и со светом. со слов клиента поставил машину на месяц и такая фигня. Диагностика показала сразу-- моторник ошибки есть по чему угодно но не стираються статус моторника заблокирован - блок синхронизирован - ожидание ответа от bsi. По bsi сразу не вязался потом взяли pp200 обучили и начал вязаться но висят ошибки по тем блокам которых нет в этой комплектции (вместо вина иероглифы были -исправили). абс не видит. преды в норме массы на bsi ecu есть насчет плюсов не уверен нет инфы что куда и сколько должно приходить. какие мысли?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201114 г. comment_180597 дело в массе, удачи в поисках! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-180597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201114 г. comment_180612 Всем привет. Проблема такая - притянули машину 307 1.4 hdi не заводиться, в салоне почти все не работает(центральник, стеклопод., печка, дворники) при включении аварийки зад моргает перед нет тоже самое и со светом. со слов клиента поставил машину на месяц и такая фигня. Диагностика показала сразу-- моторник ошибки есть по чему угодно но не стираються статус моторника заблокирован - блок синхронизирован - ожидание ответа от bsi. По bsi сразу не вязался потом взяли pp200 обучили и начал вязаться но висят ошибки по тем блокам которых нет в этой комплектции (вместо вина иероглифы были -исправили). абс не видит. преды в норме массы на bsi ecu есть насчет плюсов не уверен нет инфы что куда и сколько должно приходить. какие мысли?? Вскрой BSI и проверь его на наличие воды,окислов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-180612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201114 г. comment_180652 так при обучении вроде комплектацию спрашивает или ошибаюсь. в конфигурации можно тоже повыключать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-180652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201114 г. Автор comment_180794 Ребят короче слетели ключи. ключи прописали но слетела телекодировка на bsi. он ничего вообще не видит но с ним вяжемся. если не напряжно как правильно его восстановить?? рр2000 есть. нет опыта с францами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-180794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201114 г. comment_182015 Ребят короче слетели ключи. ключи прописали но слетела телекодировка на bsi. он ничего вообще не видит но с ним вяжемся. если не напряжно как правильно его восстановить?? рр2000 есть. нет опыта с францами. Обнуляешь дамп в BSI и производишь подготовку нового автомобиля с введением пин, вин и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-182015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201114 г. comment_197232 Обнуляешь дамп в BSI и производишь подготовку нового автомобиля с введением пин, вин и т.д. можешь подробнее пожалуйста есть лексия 3 и рр2000. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-197232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197322 кто может помочь с подготовкой нового авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-197322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201114 г. comment_200864 sostituire la BSI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19552-307-14-hdi/#findComment-200864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
