Добрый день всем! На своём авто решил посмотреть как живут внутренности и увидел этот код в текущих ошибках. Естественно он не трётся.
Цепь соленоида 2-3 передачи высокого напряжения , что-то так переводилось.Снаружи можно что-то вызвонить? Если есть варианты ,подскажите пожалуйста.
Едет машина без каких либо признаков неисправностей.Да масло в коробке меняли на установке.
Аналогичная ситуация на Тушкане 2.0 л. АКПП.Тоже интересно,что за феня.
так этот код всё таки по акпп или по ,абс?
P1847 - Transmission Transfer Case Contact Plate A Open Circuit
Такую расшифровку я тоже нашёл, но как её применить, что-то не въеду .Если можешь подскажи пожалуйста!
Каким прибором смотрите? Некоторые приборы показывают ошибки, котрых на самом деле нет. Не раз сталкивался с этим на корее. Можно попробовать другим приборчиком и по разным протоколам. (обд и расширенный).
Смотрю АВТОАС-СКАНом с момента как купил авто с нуля.Ни каких кодов не было.
начни просто с разъемов коробки
У ОД никакой информации нет по данной ошибке.скорее всего сканер не верно видит ошибку.
