Всем привет, приехала камне на диагностику Daewoo Nexia 16кл 1.6л2009. Не могу понять появилась ошибка Р 1396 Датчик неровной дороги ABS,неверный сигнал. На машине не стоит ABS. И ещё не понятные ошибки Р20А8 U2804 что забреет? Диагностику делал ДСТ-12.
попробуй сделать деагностику другим прибором, и что покажет.
Попробую сделать диагностику с помощью LAUNCHX431, только придется подождать, водитель таксист, когда приедет, я, не знаю.
Проверил другим диагностикой тоже самое, только одна появилась ошибка Р 1396 Датчик неровной дороги ABS, неверный сигнал.
Изменено пользователем Abar
Я, отправил Daewoo Nexia к своему другу, у него есть,кажется сканматик, я, потом отпишусь.
не парься так бывает. это она на датчик скорости ругается!
Да, оказалось датчик скорости, поменял и всё, ошибкапропала. Странно, а почему он говорит, что датчик неровной дороги ABS, а не надатчик скорости??????????
