Ремонт ЭБУ январь 7.2
Подскажите, перестал загораться чек при включении зажигания. машина заводится и работает нормально, лампу проверили.
+ 12 после зажигания на неё приходит, но и со стороны ЭБУ тоже идёт +12 после включения зажигания (если не ошибаюсь).. завтра могу уточнить.
чек подключен стандартно -  +12 после зажигания-лампа-ЭБУ
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 378,4 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Какой ЭБУ?? на лампу должен приходить с блока минус Смотрите схему блока и по ней найдете причину
Январь 7.2 диод VD4 проверил - в порядке.. буду смотреть дальше...
после заводки чек загорается... но как бы дрожит..
Ревизия всех масс!!! и на приборке проверить пины колодок и подходящий  плюс после ЗЗ
Изменено пользователем Tumaster
Чем пропаивать и перебирать, не проще новые запчасти взять?
А то так долго можно мучиться.
Попробуй глянуть детали на Avtro
Всем привет подскажите проблема январь 7.2 ваз21150 2006г.в полетела к.з. и забрала с собой ключ 2.3 поменял оба ключа и к.з. завелась без проблем на утро -15 полный ноль занёс дамой блок проверил ключи все внорме поставил завелась прогрел день всё нормально заводилась на утро такаяже история пока блок тёплый из дома заводит в любой мороз прогреется день заводит
Плохо пропоял (площадку) исток у транзистора, или ножки , резистор тоже проверь
прозвонил на морозе обрывов не обнаружил а из-за сопротивление 0.02ом быть не может поставлю перемычку пойду пробовать
Изменено пользователем Игорь Курган
Либо пайка некачественная - нужно прогреть площадки (как уже написали выше), либо транзисторы.на температуру реагируют Они вообще проверенные? Из магазина радиодеталей или другого блока?
Я в этой теме описывал свой аналогичный случай, посмотришь найдешь. Про пайку не верь, пайка она есть, или её нет, за день по любому проявилась бы. Качество транзисторов, вот мой ответ и убеждение.
Вы что считаете что в нутри ключа отходит проводник??? Не встречал в жизни такого случая Было короткое или обрыв ТС надо искать качество пвйки только это может давать такие глюки
А январик то случаем не из последних ,ну те что сейчас продают как запчасти в автомагазинах ,или еще родной ?
Если блок новый ,условно новый так скажем ,то возможно там проблема в точь что была на ранних М73 .А точнее в драйвере ДПКВ (L2903. ТА8025 давно уже не ставят в качестве драйвера ДПКВ ,в лета канула она там у них .а на замену ей начали ставить составной компаратор 2903 Вот он в М73 тогда не тянул по климатике .ну те должна была стоять индастрирл -40-+85гр а ставили комерциал 0-+65гр ! )
Тут даже можно не думать ,кетаёзы и не такое Напилят еще !(99% всех имеющихся данных ключей сплошной кетайский фейк .буквально по крупицам их выуживаешь у продаванов и то хорошо если они там из старых запасов завалялись !)
смотрите блок не новый шол с машиной я писал 2006г машину брал новую по ключам тема,,, где взять оригинал между базой и коллектором в одну сторону бесконечность в другую примерно 1860ом а  с эмитором в одну 560 в другую 1500ом примерно а между коллектором и змитором в одну бескон в другую 470ом мерил на плате припаяными
Между стоком и затвором сопротивление от 18 до 21 ком Между стоком и истоком -бесконечность (может и быть какое то сопротивление, но я не  мерял его на  МЕГОМАХ При ваших замерах получается ПОЛУПРОБОЙ
спасибо продали такое г я прочитал что на холоде может изменятся сопротивление не намного но этого может хватить чтоб ключ не открылся микротрещина мало вероятна при небольшом изгибе машина бы заглохла
У ключа разброс параметров от температуры по ТУ не должен быть выше 02-04 % Меняйте ключи у которых сопротивление ниже  17ком между затвором и стоком
спасибо за подсказку поставил  IRGS14C40L и проблема ушла -24 завелась блок простоял ноч
Какой ток потребляет Январь 7-2?
Мой на столе потребляет 120 ма.
Это много или ОК?
ребята подскажите нет искры 2-3 цилиндр, проверил диодом нет сигнала 2-3ц. снял эбу 797 прозвонил ключи оба 14,5 ом вроде как живые?
