Ремонт ЭБУ январь 7.2
вот и я о том же.кода машина глохнет мозги держат главное реле включенным ровно столько же если бы выключили зажигание.соответственно ошибок по питанию не будет для мозгов это штатное отключение. склоняюсь что проц. должны отдать калиновский залитый попробую с него .
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 345,9 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Подскажите, перестал загораться чек при включении зажигания. машина заводится и работает нормально, лампу проверили.
+ 12 после зажигания на неё приходит, но и со стороны ЭБУ тоже идёт +12 после включения зажигания (если не ошибаюсь).. завтра могу уточнить.
чек подключен стандартно -  +12 после зажигания-лампа-ЭБУ
Какой ЭБУ?? на лампу должен приходить с блока минус Смотрите схему блока и по ней найдете причину
Январь 7.2 диод VD4 проверил - в порядке.. буду смотреть дальше...
после заводки чек загорается... но как бы дрожит..
Ревизия всех масс!!! и на приборке проверить пины колодок и подходящий  плюс после ЗЗ
Изменено пользователем Tumaster
Чем пропаивать и перебирать, не проще новые запчасти взять?
А то так долго можно мучиться.
Попробуй глянуть детали на Avtro
Всем привет подскажите проблема январь 7.2 ваз21150 2006г.в полетела к.з. и забрала с собой ключ 2.3 поменял оба ключа и к.з. завелась без проблем на утро -15 полный ноль занёс дамой блок проверил ключи все внорме поставил завелась прогрел день всё нормально заводилась на утро такаяже история пока блок тёплый из дома заводит в любой мороз прогреется день заводит
Феном блок прогрей, точнее пропаяй.
Плохо пропоял (площадку) исток у транзистора, или ножки , резистор тоже проверь
прозвонил на морозе обрывов не обнаружил а из-за сопротивление 0.02ом быть не может поставлю перемычку пойду пробовать
Изменено пользователем Игорь Курган
Либо пайка некачественная - нужно прогреть площадки (как уже написали выше), либо транзисторы.на температуру реагируют Они вообще проверенные? Из магазина радиодеталей или другого блока?
Я в этой теме описывал свой аналогичный случай, посмотришь найдешь. Про пайку не верь, пайка она есть, или её нет, за день по любому проявилась бы. Качество транзисторов, вот мой ответ и убеждение.
Вы что считаете что в нутри ключа отходит проводник??? Не встречал в жизни такого случая Было короткое или обрыв ТС надо искать качество пвйки только это может давать такие глюки
А январик то случаем не из последних ,ну те что сейчас продают как запчасти в автомагазинах ,или еще родной ?
Если блок новый ,условно новый так скажем ,то возможно там проблема в точь что была на ранних М73 .А точнее в драйвере ДПКВ (L2903. ТА8025 давно уже не ставят в качестве драйвера ДПКВ ,в лета канула она там у них .а на замену ей начали ставить составной компаратор 2903 Вот он в М73 тогда не тянул по климатике .ну те должна была стоять индастрирл -40-+85гр а ставили комерциал 0-+65гр ! )
Тут даже можно не думать ,кетаёзы и не такое Напилят еще !(99% всех имеющихся данных ключей сплошной кетайский фейк .буквально по крупицам их выуживаешь у продаванов и то хорошо если они там из старых запасов завалялись !)
смотрите блок не новый шол с машиной я писал 2006г машину брал новую по ключам тема,,, где взять оригинал между базой и коллектором в одну сторону бесконечность в другую примерно 1860ом а  с эмитором в одну 560 в другую 1500ом примерно а между коллектором и змитором в одну бескон в другую 470ом мерил на плате припаяными
Между стоком и затвором сопротивление от 18 до 21 ком Между стоком и истоком -бесконечность (может и быть какое то сопротивление, но я не  мерял его на  МЕГОМАХ При ваших замерах получается ПОЛУПРОБОЙ
спасибо продали такое г я прочитал что на холоде может изменятся сопротивление не намного но этого может хватить чтоб ключ не открылся микротрещина мало вероятна при небольшом изгибе машина бы заглохла
У ключа разброс параметров от температуры по ТУ не должен быть выше 02-04 % Меняйте ключи у которых сопротивление ниже  17ком между затвором и стоком
спасибо за подсказку поставил  IRGS14C40L и проблема ушла -24 завелась блок простоял ноч
Какой ток потребляет Январь 7-2?
Мой на столе потребляет 120 ма.
Это много или ОК?
