Скорее всего просто не стоит брать то что отличается от оригинала. Вот ещё фото оригинал справа.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 337,6 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Доброго времени суток. Проблема с Январь 7.2, при вкл. зажигания главное реле и лампа чек включаются с запозданием, также при выкл, и послед. вкл. часто заваливает ошибками по обрывам форсунок, дтож и т.д ,ещё по критическому напряжению борт сети. На работающем двигателе, при подключении диагностики, щёлкает реле и  мотор глохнет, если газовать -то подхватывает, проваливается, моргает чек и снова подхват, тахометр подвисает. блок сухой. Грешу на ТLE 6240gp 13 пин до него прозванивается. на столе и на заглушенном всё впорядке (блок эксперементальный)) инженерный, траблы проскакивали и до впайки платы) соеденяется  с 7олт подгружаются калибровки. с другим блоком всё нормально работает, проблемы с эбу 99,99%. Помогите советом.
Изменено пользователем Stas74
Сорри написал фигню, если кто прочитал. Если чистый Я7.2 напои его спиртом остался флюс ))) ;)
Изменено пользователем Life
ну ядумаю надо кинуть ссылку на товар, чтобы мы не напоролись, кто предупрежден, тот вооружен
Вы просто не представляйте, каких масштабов достигла китайская запилка в этом деле. Постоянно приходится принюхиваться и присматриваться к купленным деталям. И когда у тебя взрывается очередной новый транзистор в шим стабилизации, начинаешь размышлять: то ли транс уехал, то ли транзистор китайцы подпилили.
А что бы быть вооруженным, есть полезный ресурс на эту тему: http://www.telemaster.ru/fuflo/
Январь 7.2 без плюса, опохмелю его конечно)) , но дело в том- что ошибки высыпал и до пайки, до этого никто в него с паяльником не лазил.
Подскажите пожалуйста параметры диода в левом нижнем углу, полагаю такие же как и у диода справа, обозначение S 1D (перегрелся при переполюсовке видимо, а так рабочий).
Ставь любой с током порядка 1 ампер они все одинаковые Он включает реле ( ГР или БН) Проверяй так же термисторы могут и они вылететь
это диод VD5 по схеме, управление главным реле...
Спасибо всем! Получается BIG20J... А то по схеме засомневался.
А термисторы какие именно по схеме?
Изменено пользователем bersmo
По схеме RV1   RV2  TLE-4264
Судя по виду диода, TLE возможно то же отъехала.
При переполюсовке TLE сразу под замену.
Добрый день...подскажите пожалуйста что навернулось в эбу январь 7.2, машина ваз 21124, 2006г...не горит чек, не качает бензонасос, не крутит стартер...случилось такое после неудачного подключения на столе для прошивки контроллера...прошить было решено по причине того что умер дмрв, при замене на новый, авто очень неустойчиво работало и в прошивке был отключен дк
Пациент умер от вскрытия .
:tormoz:
Можете искать новый блок и продолжать эксперименты !
:tormoz:
)))понятно...еще вопрос...поставили эбу бош 7.9.7 и он тоже не хочет нормально работать с новым дмрв, а со старым работает...номера дмрв совпадают
Заплатите денег профессионалу !!! Не дрочите судьбу ! Вроде доходчиво)))
есть желание разобраться самому
Удачи  :emot64:
Но денег на новый блок отложите !
Удачи  :emot64:
уже купил))...но почему все же при подключении разъема дмрв отключается лямбда регулирование и машина не работает?
