Опубликовано 1 февраля, 20179 г. comment_1023463 Скорее всего просто не стоит брать то что отличается от оригинала. Вот ещё фото оригинал справа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1023463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20178 г. comment_1049762 Доброго времени суток. Проблема с Январь 7.2, при вкл. зажигания главное реле и лампа чек включаются с запозданием, также при выкл, и послед. вкл. часто заваливает ошибками по обрывам форсунок, дтож и т.д ,ещё по критическому напряжению борт сети. На работающем двигателе, при подключении диагностики, щёлкает реле и мотор глохнет, если газовать -то подхватывает, проваливается, моргает чек и снова подхват, тахометр подвисает. блок сухой. Грешу на ТLE 6240gp 13 пин до него прозванивается. на столе и на заглушенном всё впорядке (блок эксперементальный)) инженерный, траблы проскакивали и до впайки платы) соеденяется с 7олт подгружаются калибровки. с другим блоком всё нормально работает, проблемы с эбу 99,99%. Помогите советом. Изменено 29 апреля, 20178 г. пользователем Stas74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1049762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20178 г. comment_1049763 Изменено 29 апреля, 20178 г. пользователем Stas74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1049763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 20178 г. comment_1049925 Доброго времени суток. Проблема с Январь 7.2, при вкл. зажигания главное реле и лампа чек включаются с запозданием, также при выкл, и послед. вкл. часто заваливает ошибками по обрывам форсунок, дтож и т.д ,ещё по критическому напряжению борт сети. На работающем двигателе, при подключении диагностики, щёлкает реле и мотор глохнет, если газовать -то подхватывает, проваливается, моргает чек и снова подхват, тахометр подвисает. блок сухой. Грешу на ТLE 6240gp 13 пин до него прозванивается. на столе и на заглушенном всё впорядке (блок эксперементальный)) инженерный, траблы проскакивали и до впайки платы) соеденяется с 7олт подгружаются калибровки. с другим блоком всё нормально работает, проблемы с эбу 99,99%. Помогите совето Сорри написал фигню, если кто прочитал. Если чистый Я7.2 напои его спиртом остался флюс ))) ;) Изменено 30 апреля, 20178 г. пользователем Life Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1049925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20178 г. comment_1050035 ну ядумаю надо кинуть ссылку на товар, чтобы мы не напоролись, кто предупрежден, тот вооружен Вы просто не представляйте, каких масштабов достигла китайская запилка в этом деле. Постоянно приходится принюхиваться и присматриваться к купленным деталям. И когда у тебя взрывается очередной новый транзистор в шим стабилизации, начинаешь размышлять: то ли транс уехал, то ли транзистор китайцы подпилили. А что бы быть вооруженным, есть полезный ресурс на эту тему: http://www.telemaster.ru/fuflo/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1050035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20178 г. comment_1050040 Сорри написал фигню, если кто прочитал. Если чистый Я7.2 напои его спиртом остался флюс ))) ;) Январь 7.2 без плюса, опохмелю его конечно)) , но дело в том- что ошибки высыпал и до пайки, до этого никто в него с паяльником не лазил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1050040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20178 г. comment_1052307 Подскажите пожалуйста параметры диода в левом нижнем углу, полагаю такие же как и у диода справа, обозначение S 1D (перегрелся при переполюсовке видимо, а так рабочий). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1052307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052395 Ставь любой с током порядка 1 ампер они все одинаковые Он включает реле ( ГР или БН) Проверяй так же термисторы могут и они вылететь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1052395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052426 Подскажите пожалуйста параметры диода в левом нижнем углу, полагаю такие же как и у диода справа, обозначение S 1D (перегрелся при переполюсовке видимо, а так рабочий). это диод VD5 по схеме, управление главным реле... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1052426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052452 Спасибо всем! Получается BIG20J... А то по схеме засомневался. А термисторы какие именно по схеме? Изменено 12 мая, 20178 г. пользователем bersmo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1052452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20178 г. comment_1052699 По схеме RV1 RV2 TLE-4264 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1052699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20178 г. comment_1052790 Судя по виду диода, TLE возможно то же отъехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1052790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20178 г. comment_1055339 Подскажите пожалуйста параметры диода в левом нижнем углу, полагаю такие же как и у диода справа, обозначение S 1D (перегрелся при переполюсовке видимо, а так рабочий). При переполюсовке TLE сразу под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1055339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057323 Добрый день...подскажите пожалуйста что навернулось в эбу январь 7.2, машина ваз 21124, 2006г...не горит чек, не качает бензонасос, не крутит стартер...случилось такое после неудачного подключения на столе для прошивки контроллера...прошить было решено по причине того что умер дмрв, при замене на новый, авто очень неустойчиво работало и в прошивке был отключен дк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1057323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057330 Пациент умер от вскрытия . Можете искать новый блок и продолжать эксперименты ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1057330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057331 Пациент умер от вскрытия . Можете искать новый блок и продолжать эксперименты ! )))понятно...еще вопрос...поставили эбу бош 7.9.7 и он тоже не хочет нормально работать с новым дмрв, а со старым работает...номера дмрв совпадают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1057331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057332 Заплатите денег профессионалу !!! Не дрочите судьбу ! Вроде доходчиво))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1057332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057333 Заплатите денег профессионалу !!! Не дрочите судьбу ! Вроде доходчиво))) есть желание разобраться самому Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1057333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057335 Удачи Но денег на новый блок отложите ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1057335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20178 г. comment_1057338 Удачи Но денег на новый блок отложите ! уже купил))...но почему все же при подключении разъема дмрв отключается лямбда регулирование и машина не работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/48/#findComment-1057338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
