Опубликовано 1 октября, 201015 г. comment_112582 Господа! Заранее извиняюсь, может не в том форуме... но у меня такая проблема: ЭБУ Январь 7.2 берет на себя ток при выключенном зажигании порядка 120 мА. При замене блока проблема пропадает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-112582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201015 г. comment_113829 Может кто нибуть подсказать в ЭБУ Январь 7.2 выгорел 1 ключь и треснул на пополам токоогранечительной резистор 0.02 ом. Ключа заменил , а резистора небыло , поставил перемычку. Подключил ЭБУ начал зоводить один раз пырхнула и молчит. Мультиметром проверил при запуске напряжение на базе управляющих ключей прыгает от 0.12v до 0.26v/ В чем проблема, и где искать. Зарание БЛАГОДАРЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-113829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_113954 Мультик в данном случае не катит - нужен осциллограф. Второй ключ проверен? Обычно вместе с ключами летит и катушка (или наоборот) - менять ключи и катушку вместе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-113954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201015 г. comment_114625 Поменял оба ключа . А результат тотже , двигло молчит, искры нету . Смотрел на базах транзисторов как слабоватый сигнал. Проверял катушку , одна сторона патребляет 13 Амп ,а другая 15 Амп . Осцелографа у меня нету , надо у когото заиметь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-114625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201015 г. comment_114730 Поменял оба ключа . А результат тотже , двигло молчит, искры нету . Смотрел на базах транзисторов как слабоватый сигнал. Проверял катушку , одна сторона патребляет 13 Амп ,а другая 15 Амп . Осцелографа у меня нету , надо у когото заиметь. Смотри обвязку микры на фото,если целая меняй микру,датшит есть в этой теме я выкладывал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-114730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114860 Поменял микруху , проверил обвязку все стоит наместе. Может слитела прошивка????????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-114860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114925 Поменял микруху , проверил обвязку все стоит наместе. Может слитела прошивка????????? Чек то хоть загорается привключении зажигания?Перешей деловто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-114925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201015 г. comment_115586 Перепрошил ЭБУ, подменил кварц на проце, потому что плохо конектился перед прошивкой.На авто поставил ЭБУ и подключил диагностику и высвечивается ошибка ( 0135-обрыв подогрева датчика кислорода )стиреть не дается .Неужели из-за него нету искры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201015 г. comment_115657 Причем кварц? Он уж точно за искру не отвечает, подробнее опиши что было до прошивки и стало после, пока совсем не ясна проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201015 г. comment_115669 Помогите пожалуйста при движении по шоссе двигатель заглох, при попытки запуска двигателя не работал бензанасос и стартер, через 6 часов двигатель запускался но глох через 10 минут и так каждый раз, диагностика показала после того как заглох двигатель пропадало питание контроллера ЯНВАРЬ 7.2 и двиг втовал. ПРОШУ ПОМОЩИ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201015 г. comment_115747 Если авто калина , то смотри эбу на предмет тосола в нем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201015 г. comment_115752 ЧТО У НИХ БОЛЕЗНЬ?????? Снял свой, разобрал есть небольшие подтёки тосола и что его на помойку и бежать в магазин за новым, или есть реальная возможность отремонтировать. ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ СПАСИБО!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201015 г. comment_115764 (Причем кварц? Он уж точно за искру не отвечает, подробнее опиши что было до прошивки и стало после, пока совсем не ясна проблема ) Машину притенули на буксире небыло искры, разобрал ЭБУ пробил один ключ и треснул на пополам резистор.Обрыв питания от одной кренки 5В. Все это устранил а искры нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изменено 14 октября, 201015 г. пользователем Юра000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201015 г. comment_115773 (Причем кварц? Он уж точно за искру не отвечает, подробнее опиши что было до прошивки и стало после, пока совсем не ясна проблема ) Машину притенули на буксире небыло искры, разобрал ЭБУ пробил один ключ и треснул на пополам резистор.Обрыв питания от одной кренки 5В. Все это устранил а искры нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! блок попробуй на другой машине ( заведомо естественно рабочей) залей серийную прошивку и через диагностику проверь приходят управляющие сигналы на катушку зажигания . на той машине может быть повреждена проводка , глюк иммоболайзера и тд . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201015 г. comment_115819 ЧТО У НИХ БОЛЕЗНЬ?????? Снял свой, разобрал есть небольшие подтёки тосола и что его на помойку и бежать в магазин за новым, или есть реальная возможность отремонтировать. ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ СПАСИБО!!!!! Увы,скорее всего блок - на запчасти.При попадании тосола первыми погибают межслойные перемычки,так называемые via.Но это ещё не всегда всё.В моей практике ещё накрывалась ТЛЕ6240,причём каждый раз по своему-то канал одной из форсунок не работает,то вентилятор не включается,то какая нибудь лажа с клапаном адсорбера....Самое смешное,что во всехслучаях процик оказывается жив,и после благополучного выпаивания идёт донором в другой ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201015 г. comment_115877 ЧТО У НИХ БОЛЕЗНЬ?????? Снял свой, разобрал есть небольшие подтёки тосола и что его на помойку и бежать в магазин за новым, или есть реальная возможность отремонтировать. ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ СПАСИБО!!!!! Ремонт стоит денег и потраченого времени и не всегда оправдан (эбу после тосола -мина замедленного действия, ни кто не предскажет когда задымит или тихо и мирно откажет ). Лучше купи новый и перенеси под бардачок (благо провода штатные позволяют ). PS. Профиль клиентов тоже касается в плане заполнения . Изменено 15 октября, 201015 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201015 г. comment_115945 блок попробуй на другой машине ( заведомо естественно рабочей) залей серийную прошивку и через диагностику проверь приходят управляющие сигналы на катушку зажигания . на той машине может быть повреждена проводка , глюк иммоболайзера и тд . Иммо искру не рубит,тока форсунки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201015 г. comment_115947 (Причем кварц? Он уж точно за искру не отвечает, подробнее опиши что было до прошивки и стало после, пока совсем не ясна проблема ) Машину притенули на буксире небыло искры, разобрал ЭБУ пробил один ключ и треснул на пополам резистор.Обрыв питания от одной кренки 5В. Все это устранил а искры нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А блок обороты видет?Есть сигнал на форсунки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-115947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201015 г. comment_116004 Промыл, прочистил, прозвонил ЭБУ до этих манипуляций двигатель глох на 10-ой минуте, сегодня вечером после 30-и минут работы сам заглушил двигатель, и вопрос на что влияет неработающий электромагнитный клапан адсорбера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-116004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201015 г. comment_116108 Промыл, прочистил, прозвонил ЭБУ до этих манипуляций двигатель глох на 10-ой минуте, сегодня вечером после 30-и минут работы сам заглушил двигатель, и вопрос на что влияет неработающий электромагнитный клапан адсорбера. На продувку адсорбера. Если постоянно открыт - будет подсос воздуха ч-з адсорбер со всеми вытекающими, если постоянно закрыт - куда избыточному давлению из бака деваться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/9/#findComment-116108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
