Ремонт ЭБУ январь 7.2
Добрый день накрпылась на Калине КЗ,от нее наверное ключи ЭБУ Я7.2 -8кл.(начала работать на 2 цилиндрах,а потом вовсе встала),подключал лампу 12в5вт в разъем КЗ,крутил стартером лампа не моргает. Вскрыл ЭБУ в районе ключей запах горелый,можно ли их проверить тестером (другого ничего нет) ,а также от чего еще они могут подойти?, в магазинах их и аналогов у нас нет,и еще если придется менять ЭБУ каким можно заменить? у меня 11183-1411020-21.
Заполни местожительство... и прозванивай в режиме омметра на предмет пробоя...
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 375,2 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Прозвонил оба ключа ,отпаяв эмитер и базу, на одном коротыш между коллектром и эмитером,на другом нигде не показывает,оба накрыты,а как у них коллектор отпаять или он еще приклеян?
Изменено пользователем сергей40
Друзья вот в чип и дип есть транзюки IRGS14C40L ,они пойдут?
Привет Всем! У меня тоже анологичный вопрос. послал клиента за ключами (сам не мог проехать) так вот ему сунули в магазине электроники B14NK50Z как полный аналог. поверил запаял -ноль искры нет.
заметил особенность крайние ножки на оригинальных ключах звонятся ~20 кОм а на этом "аналоге" вааще ни как пробовал в диапазоне 2000 кОм ни звонится.
Нет не подойдет это MOSFEET атебе нужен IGBT у них разное управление.
Изменено пользователем bait
Подскажите пожалуйста! не подойдут ли ключи N425AD00210 с боша М797 либо BTS 113A c МР 7.0 на январь 7.2
Подойдут, ставим.
Всем привет!
Спецы посмотрите мой список аналогов электронных ключей, которые управляют катушками зажигания в контроллерах Микас7.х, Январь7.2, Bosch 7.9.7, VS-5.6, М73 ит.д.
Все ли можно ставить?
Каким отдать предпочтение по надежности?ключи аналоги.txt
Изменено пользователем Гриша
привет всем. Где то читал что похожие ключи стоят в коммутаторах. Ни кто не может просветить.
Вроде как они есть в коммутаторах украинского производства.
спасибо, будем искать.
Я тоже поставил 2 ключа-аналога IRGS14C40L ,с ними Я 7.2 не работает,думал что-то еще накрылось,но достал какие должны быть STGB10NB37LZ и блок заработал.
STGB10NB37LZ меняются транзисторами IRGS14C40L без всяких проблем.
Я их уже больше полусотни воткнул.
Просто некоторые барыги продают обычные мосфеты как IGBT.
Вчера два комутатора купил для Январика 7.2 два ключа вылетело.Украинские коммутаторы г. Винница 09г В 10г уже в одном не такой был ключ.Потом выложу фото его.Зато сразу можно проверить их на работоспособность.чем купив не известно какие ключи.
Вот это и радует, а то 4 ключа купил 2 пробитых да и ездить за ними далеко, а коммутаторы поищу у нас в магазинах. спасибо за инфу
НАШЁЛ коммутатор. вот так он выглядит. Ключ один в один как в Я7.2
В одном украинском есть.2010г.копия такой же. А в другом таком же 2009г. составной транзистор из двух стоит.это не то.И на радиаторе спереди сверху промаркировано 0529.3734-01 на пластмассовой крышке так же как у второго 0529.3734 Если дополнительно на радиаторе присутствует этот номер и еще -01 там такого ключа точно нет.уже две крышки вскрыл.Купил без номера на радиаторе там есть.Припаял все работает клиент уехал довольный.
Наверно мне повезло, теперь буду смотреть на номер на радиаторе, сегодня разобрал два коммутатора ключи есть. Номера на радиаторе не нашёл, только на крышке пластмассовой.
Крышки до конца не вскрывал.отогнешь сразу видно плата внизу и ключ.Если видать плату сверху то там под ней составной транзистор нехрен ковырять даже.
Прижимаете обратно крышку на место и шов проливаете суперклеем как и было.Коммутатор все равно еще пригодится.Но лучше конечно не ошибаться.
Изменено пользователем Serga
после ремонта блока перестала считыватся прошивка,а прошивается и работает нормально.
