Ремонт ЭБУ январь 7.2
Проблема может быть с ключами,старайся найти чтоб каждый ключ был в отдельной упаковке, а не россыпью.
[У меня есть Бошик то 8кл если я от туда два ключа выпаю и на январь 7.2 запояю
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 364 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Смотрел плата чистая. Только обратную сторону не смотрел клепка стоит.
Так сточи клёпку и посмотри.
У меня есть Бошик то 8кл если я от туда два ключа выпаю и на январь 7.2 запояю (Всё должно работать)
понятно что надо
Не Калиновский блок случаем?
ПО естественно поменять, залить для 16 кл.
Если январь с калины, то ещё кое-что(управление насосом) надо переделать
Можно-ли ЭБУ от классики заменить ЭБУ от калины? или 81-82. блоком.
На классику от переднего привода подойдет возможно придется кое какие ножки перекоммутировать
надо смотреть распиновки конкретных блоков и сравнивать.
а вот от классики на передний привод не поставить - нет канала детонации.
хотя в принципе заводится.
Урааа сегодня в электронике купил партию ключиков кажись все исправные!
Изменено пользователем Faritov
Там не только ДД канал отсутствует и ДФ канала нет.Надо грубо так около тридцати элементов припаять что превратить его в передний приводный блок.
На классику ничего перекоммутировать не надо.
Я7.2 (ДО) при включении выходит на связь и отрабатывает все необходимые функции. После 3сек. гаснет вместе с диагностикой. Повторно всё также повторяется. Все питания на блоке остаются в норме. Блок неутопленник. Камень прогрел на всякий случай - безрезультатно. Есть какие мысли по данному случаю???
Что гаснет через 3 сек.? Непонятно.Лампа диагностики ?Насос жужжжит или нет ? Другой ЭБУ на этом авто пробовал ?
Ну вроде понятно. Гаснет блок - т.е. всё. Чек, БН, ГР. Блок ниначто нириагирует и к диагнозе невыходит пока заново невыключиш и включиш зажигание. Т.е. в течении 3 сек у него все функции активны, патом трупом молчит. Блк что на авто, что на столе - одинаково ведёт себя.
Изменено пользователем syb_vs
Проверять надо питание на проц.Если пропадает - меняем стабилизатор, если не пропадает - то проц. Всё понятно и доступно.
Питание на проце остаётся. А вот то что проблемма в проце почемуто неверицца. Он отрабатывает тесты в течение 3 сек. Правда вот заметил сёдя, что при записи чистого епрома, при считывании некоторый мусор появляется в епроме.
блок я7.2 21067-12. нет импульсов на КЗ.на связь выходил через раз,потом вообще перестал.питание везде проверил.проводку проверил.при включении зажигания насос включается и выключается через несколько секунд. чек горит.при выходе на связь показывал все ацп и значения датчиков.при управлении ИМ,т.е.подавая импульсы на КЗ через ноут искра была.ДПКВ новый,проводка в порядке.мозг разобрал.напряжение на всех микрухах есть.дорожки целые. мог ли каким-то образом накрыться канал ДПКВ?мозг теперь не сканится и не читается. пробовал менять на новый.признаки такие же. на диагностику не выходит,но насос и датчики включаются(главное реле срабатывает).стартер крутит,но искры нет.
Предахранитель глянь под полкой,первый от водителя,плюса скорей всего нет на катушке,на центральном проводе.
это все поверено в первую очередь.нет только импульса на катушки. как я понял,чтоб был импульс надо только шкив,рабочий дпкв и проводку от него к мозгу.это все есть.
при прокрутке стартером обороты должны отображаться на диагностике? прога ДТ1.31
Конечно должны отоброжатся,импульс есть на форсунки?
