Ремонт ЭБУ январь 7.2
Может пригодятся схемки
jan_72_rar1.rar
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 349,7 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Ваш совет помог :ThanxSmiley:
Большое спасибо!!!!!!!!!!!!
Недавно купил по дешёвке за 180 руб китайский мини микроскоп 60 кратный.Имеет два вида подсветки.Размер миниатюрный.Фото его на тетрадном листе.Номиналы элементов на плате видать хорошо.Даже пылинки отчётливо.Вообщем пригодился он мне при ремонте блоков.До этого всегда лупу использовал но это не то.
Изменено пользователем Serga
Да зрение уже не то что раньше - такие маленькие и без очков рассматривал а теперь тоже с лупой, недавно приспособил свой никон D3100 с полметра фоткаю и приближай сколько хочешь, в первый раз был в шоке просто случайно сфоткал материнку на компе.
а девайс хороший увижу тоже надо взять
Добрый день уважаемые.
есть блок Я7.2 калина 11183-22 был залит тосолом, позже благополучно промыт, просушен восстановлена 1 дорожка по питанию. после успешно катался на нем. все работало, прошивалось. потом закинул в ящик и он там лежал около полу года. недавно достал решил прошить - прошивка стерлась, новую записать не получилось - "ошибка записи flash (00FF)" сообщил комбилодырь. Пропаял все сомнительные переходные отверстия - везде контакт есть питание на всех микр-ах есть. пробую прошивать тоже самое, ЕЕпром льет, читает до пропайки его не пробовал но думаю что так же было. Флэшь никак.
на всякий случай зачем то перепаял память AM29FF200BB под ней все переходы в норме.заменил её на AM29FF800BB (другой в таком корпусе не было. отличается 2мя адресными ногами, которые на плате замкнуты на землю) результат тот же - считывается пустота (не удивительно флешка новая), при записи та же ошибка. ЕЕпром льется как угодно.
собственно вопрос:
после замены flash прошивка должна заиваться обычным способом или нужно как то шаманить?
кто что думает по этому поводу есть ли шанс восстаноть блок?
ЗЫ: осцилографа нет.
всем откликнувшимся заранее спасибо.
собственно вопрос:
Добрый вечер. Лежит и у меня пара таких блоков после тосола. Результат один только на запчасти. Даже если и отремонтируете всё равно не надолго тосол своё дело делает ( окисляет он и под лаковым покрытием хорошо)
на запчасти его никогда не поздно отправить. в ближайшее время планирую проверить остальные сигнальные дорожки от проца к памяти (спасибо товарищу выложившему схемы). подозрения теперь пали на 573 микросхему. просто её в таком корпусе достать нигде не могу.
может кто подскажет как можно её проверить?
Здравствуйте. Блок Я 7.2 после ремонта. Хочу проверить его на столе, вне машины. есть K-Line адаптер. ПО и блок питания 12в. Подскажите, пожалуйста, как подключить блок. K-Line на 71 ножку, а (+) и (-) куда. их там несколько штук. Заранее благодарен за помощь.
Держи.
Подскажите по фот можно определит блок. он январь 72 а вот какого авто ?
Новая папка.zip
Изменено пользователем amir15
1. на крышке блока не судьба прочитать идентификаторы блока и прошивки?
2. блок от 8-клапанной машины
Да в том то и дело крышки нету
Это не с классики, шей, что тебе надо, на 8 клапанов и вперед.
Accent602, спасибо. Но я так уже соединял. И рабочий, исправный ЭБУ и тот, который после ремонта. Адаптер видит. ОпенДиаг пишет, что данные получены и больше ничего. Не смог диагностировать. Не знаю почему. перепробовал много ПО, менял настройки. Я что-то не так делаю, но не знаю что.
Надеюсь на 43 ногу не подаёшь питание, а то ЭБУ переходит в режим програмирования и диагностироваться не будет.
Что на столе можно диагностировать? Только шить. Ставь на машину и диагностируй, все получится.
Благодарю!
Может быть в этом все и дело? Я пытаюсь диагностировать ЭБУ на столе, ну посмотреть ошибки и стереть. Ноутбука нет пока. Если нельзя диагностировать на столе, тогда все понятно. Спасибо, dgeli.
Почему нельзя, просто куча ошибок вылезет, я как понял ошибки посмотреть не можешь.
