Dgeli сказал, что нельзя и я обрадовался. Решил, что мои неудачи связаны с этим. Никакой кучи ошибок нет. Тогда я не знаю, в чем дело. Ничего страшного, буду носить специалистам на диагностику пока не приобрету ноутбук.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 332,7 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Ты можеш объяснить, что ты там хочешь посмотреть без датчиков и т.д. Что ты будеш носить специалистам? Это больному голову отрезать и понести доктору на прием.
Изменено пользователем dgeli
Я полагал (похоже, ошибочно), что могу на столу посмотреть ошибки ЭБУ и сбросить их. Ни шить, ни диагностировать оборудование не собирался, конечно. Ответьте чайнику, это невозможно?
а какие ошибки ты хочешь увидеть и что там на столе диагностировать при всех отключенных датчиках и исполнительных механизмах.
ошибки увидишь по обрыву всех датчиков и даже сможешь их стереть, но они будут появлятся снова. Сможешь посмотреть иденты прошивки, даже сброс и инициализацией.
При отключении батареи, а без этого ЭБУ не снять, на срок не могу сказать какой, но у меня через десять минут, память пропала, а с ней и ошибки. Справедливости ради, одной минуты было мало. По этому, подключить можно, для проверки питания контроллера, а также убедится что он отвечает на запросы программы и как уже говорилось считать сведения о прошивке, ЭМУ и прочее...
правильно же сказали куча ошибок по датчикам ( обрыв низкий уровень напряжения )
диагностируй только на машине . не ломай голову себе и другим .
Я все понял. Спасибо всем и извините, что по пеопытности морочил вам голову.
Добрый день !
У меня ваз 21154 дв. 11183 калиновский 1,6 8кл. Ситуация следующая при движении упали обороты двигатель заглох. кое как завел работает на 2х горшках.После разбора снял модуль зажигания и ЭБУ 2114-1411020-31 . Выяснилось следующее : в ЭБУ отклеился транзистор. После консультаций поменял модуль зажигания на bosch кий, новые провода свечи и соответсвенно перепояли оба транзистора на новые. После установки двигатель не заводится питание на модуль зажигание есть +12В. Искры нет. В чем может быть проблема??
За ранее большое спасибо!
Ключи фуфло.Старые выбросили?
нет не выкинул но их проверили один дохлый а второй полумертвый . Новые были в одельных коробочках
Смотри сопротивление(зелёное) рядом с транзисторами.
Бракованных много а оригиналы дорогие,тестером проверяю все нормально ставлю на эбу искры нет.Покупайте оригиналы.
+100%
Работал же на двух цилиндрах, значит один ключ был исправен. Читай с начала форум, ключ это не просто транзистор, а целая схема. Отсюда, между затвором и эмиттером 12-20 Ком это скорее хорошо чем плохо. Далее любой ремонт нужно проводить с конца, а в конце стоит катушка её проверял? "Отклеился" он там припаян, вывод он нагрелся до такой степени, что отпаялся, отсюда второй вывод на катушке была не свойственная ей нагрузка. Конечно сложно залезть с прибором к ЭБУ прямо в машине но можно, сам лазил, знаю, даже с такими габаритами как у меня, аккуратно! надо конечно. На затворы должны приходить импульсы 5 V их хорошо видно стрелочным прибором, когда крутишь стартером, там же можно проверить, с катушки приходит 12 V на каждый из ключей. Эмиттер при таком зеленом сопротивлении покажет 0V. По результатам делаем выводы, ХУ ис ХУ. Удачи в начинаниях! :post-7:
+100%
сопротивление прозванивал все ок. Катушка новая, возможно попались бракованные транзисторы но из этой партии уже ставили на другие ЭБУ и все работает. Завтра будем импульсы осцилографом проверять. Что будет отпишусь.
Вечер добрый!
Подскажи плиз, есть небольшая проблема, именно:
Я 7.2 21114-......-31 A204DM53 отказался работать рхх, зависли обороты на 960 rpm.
Замена рхх не дала результатов. По диагностике всё нормуль. Перепрошивка так-же резульнатов 0.
Проводка в порядке. В прошивке выставлял, а точнее в маске ошибок всё что касается рхх поставил "галочки"
ставиль дросель в сборе срабочей машины в итоге при снятии разъёма с рхх обороты на месте (960 rpm) а по диагностике всё ок.
Что это такое и как это можна вылечить???
За ранее СПС.
Подкинь эбу на заранее здоровую машину , и круг сузиться.
СПС, Попробую и сразу отпишусь.
там похоже на полевые транзисторы 6B10NB37L2, в Москве они стоят примерно 3.5$ за штуку, можно найти их в украинских комутаторах на 099, а аналог в гуглетам их штук десять, у меня гдето был список, но пока не могу найти его
