Ремонт ЭБУ январь 7.2
Добрый вечер.
Январь 7.2. 1.5 литровый, не заводится.
При повороте ключа зажигания насос два раза подряд(!) накачивает, чек горит, реле стартера не срабатывает, "на столе" не диагностируется.
На подменном блоке машина заводится на раз, значит, проводка отпадает.
Кто с таким сталкивался? в чем может быть дело?
Раньше приходилось ремонтировать блоки, но все ограничивалось перепайкой транзисторов.
Заранее спасибо.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 373,4 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Иммобилайзер это. Еепром чистить или новый впаять.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Спасибо.
Похоже, проблема решена: вместо Flash чудесным образом оказались пустые адреса.
После перезаливки прошивки и очистки кода иммо блок "ожил", теперь выходит на связь и читается.
Осталось проверить на машине.
Ребят,такой вопрос переделываю я7.2 2111 под 21124 всё необходимое в него допаял,блок на связь выходит,диагностируется и прошивки в него заливаются,когда поставил на мишину она завелась и заглохла.Так короче несколько раз,на педалирование машина реагирует но стоит газ сбросить сразу глохнет, да и ещё чек загорается,на ебоше всё ок :( где копать??проверять контакты главного штекера или ещё где ??? :tormoz:
Изменено пользователем olle
Внимательно смотри что паял и элементы рядом, возможно что то не пропаял или отпаял.
Добры день.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Несколько раз заливал блок водой, разбирал просушивал все работало, ездил после последних водных процедур около недели, потом резко машина перестала заводиться, даже не включается бензонасос, разобрал никаких визуальных повреждений нет, перезалили прогу, записалось нормально никаких ошибок, загрузчик записанную прогу видит, но на машине блок по прежнему не подает признаков жизни.
Пришлось залить прогу в другой блок, пока езжу на нем.
Подскажите куда лезть, основами электроники владею....
Убил ЭБУ.Загнили переходы,к примеру...Блок какой?
7.2 проц не греетса, визуально плата чиста, окислов нет, но под микроскопом не смотрел.
что за переходы?
Изменено пользователем Nikitos_62rus
Как технологически осуществить переход с одной стороны платы на другую?Штырь,припаяный с двух сторон;трубка через отверстие,раздавленная дорном до контакта с дорожками.Где-то это нарушено...
Какая трубка какой штырь. Вы еще болты и заклепки попробуйте. Вы плату видели? Кроме верхнего и нижнего слоя там есть еще средний. У бошей их 3 . Вот для любителей садо-мазо в электронике да простит меня акаТом.
Ремонт ЭБУ Калины.doc
А я думал, что это я владею основами, оказывается это уже не основы, а даже знания))) Про межслойные переходы промолчу, а вот то, что вода не является диэлектриком, наверное, ни для кого не секрет. Вот и думай, что могло коротнуть. У меня тут флюс безсмывный коротнул, слава богу проц не умер, а у тебя вода!!!
где можно найти рисунок среднего слоя на январь 7.2?
Тогда Ваше объяснение вопрашающему...А не болты-заклёпки упоминайте.Не думаю,что плату видел меньше Вас.
Салют!А что Вы хотели, каков вопрос - таков ответ.Ваш вопрос, сам говорит о Вашей квалификации.
Салют!Если сильно горите желанием восстановить этот блок.Схему электрическую принципиальную в зубы,омметр в руки,прозваниваете переходы, дорожки,и как вариант на плате делаете перемычки проводом МГТФ.А вообще после такого, блок в доноры самый раз годиться.Кто знает, где,когда еще один переход отгниет???
Уважаемый,мы лично не знакомы,так же,как и с моей квалификацией.По сему,Ваше утверждение граничит с невежливостью.
Продолжим про ремонт. Если ЭБУ плавал не долго, то можно попробовать засверлить отверстия бОльшим диаметром. И попробовать их пропаять.
Во втором посту сего топика есть все слои платы. Только CAD надо ставить.
Если нужна надёжность,проще взять немочёный.А то,вроде,починишь,в лес за грибами поедешь,или ещё куда,тут и ещё один переход сгниёт.По зиме и замёрзнуть можно...
У мена есть второи ЭБУ, этот хочу восстановить дла спортивного интереса.
Всем доброго ! Какое управляющее напряжение на ключах (январь 7.2) ?По осцилке импульсы 4.6 V-хватит? есть ли опрное на ДПКВ? пишут 12 а у меня 0.6 хотя картинка сигнала похожа на хорошую?
