Ремонт ЭБУ январь 7.2
комбик не умеет м73 адекватно на диагнозу вызывать
пробуй другим сканером
еппром чистый родной залей
блок январь 72 . он только в корпусе ( жестянке ) от м 73
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 363,2 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
тупанул, прочитал наоборот что м73 в корпусе я.72
еслиб TLE 6240GP выбило на диагнозу все равно обязан выходить
что то не так в подключении скорее всего
по времени блок рубится после выключения реле бензонасоса
А что может быть ? после подключения питания секунд через 30 отключается главное реле и усё . блок отлично пишется и читается что может быть ? блок по идее очень надёжный .по напряжению на блоке ( сравнивал с исправным ) всё нормально не провалено и не завышено .вечером вновь возьмусь или тле или искать дальше .
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ С БЛОКОМ A303CF06. НУЖЕН ЧИСТЫЙ ЕЕПРОМ
Вот. И профиль поправте.
A303CF06.rar
Изменено пользователем ЮрСаныч
не ну нормально а че а тему про ремонт я7.2 уже и еппромки от м73 выкладываем
ЮрСаныч на твоем месте яб на такую просьбу даж не отвечал бы
видно ведь что новичку просто лень поискать и написал в первый попавшийся раздел
Помогите пожалуйста.Калина bosch 797,заменил на Я 72 залил прошивку.какое то время ездил.после очередной связи с компом их вырубило не работало ничего.Поставил обратно 797 до дома сумел доехать.Утром завилась но постепенно начала глохнуть.пробовал заводить схватывает 2 ц.Востановил Я72,отключил иммобилайзер стартер начил крутить но схватывает 2 мя целиндрами.С эбу пошол дымок.Когда вскрыл эбу клуч отпоялся.Прозвонил ключ не работает.Почитал на вашем сайте,что клучи можно поставить от bosch,но но при прокрутке на фишке у модуля постоянно лампочка горит.Поял клуч от микас 7.1 тоже самое.Ключи от bosch показывают 1486 Ом оба.Подскажите в чём может быть причина.Прокрутку делал на другой рабочей машине. Зарание спасибо.
Володь виноват,исправлюсь.
Читаем правила форума и заполняем профиль.
Прошу извинения если что не так, но я вроде вошел по ссылке ремонт ЭБУ январь 72 и прошу помощи.
причина в ключе и катушке
сопротивление ключей должно быть около 19килоом
если меньше 17кОм, Я их отбраковываю
С наступающим Новым 2013 годом Всех!!!!!!!!!!
Тoolsi а как ты ключи звонил? Где мерил? что получилось 1486 Ом.
Выпаивал или в блоке.
хоть в блоке хоть выпаянный будет одинаково
С наступившим новым годом!Огромное спасибо за вашу консультацию.В данный момент я восстановил мозг я 72 методом замены двух ключей от микас 7.1,но у меня возник другой вопрос.Тогда сколько эти ключи могут проработать,если у них такое малое сопротивление (почти 15 кОм).На bosch ике тоже малое сопротивление.Есть у меня ещё на работе Микас 11 и 7.1 но на них я ещё не проверял.
это как повезет
по моей статистике, на бошиках ключи сами мрут тихо-тихо, что проявляется в "тупизне" машины, на подменном блоке с той же самой прошкой
машина едет норм
на январях мрут как правило или из-за КЗ или севшего аккума
А влияет ли сопротивление на мощность искры.
Сопротивление открытого транзюка, в первую очередь, влияет на энергию в виде тепла, которое на нём выделится. А вот на мощность искры влияет много факторов, например- зазор в свечах, степень сжатия, напряжение бортовой сети.
+качество транзюка который и управляет катушкой
Мощность сильно зависит от скорости нарастания импульса тока в катушке.
