Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405578 Подменного нет это плохо. Можно собрать и не один.Проблема ТА8025 - по выдирал на глючные М73 в которых формирователь ДПКВ был собран на LM2903Купить в Украине проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-405578 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405833 Менял стояла ST запаял ATMEL с рабочего ЭБУ(прочитайте 551пост)авто уехало а на утро звонок и опять знакомый номер и снова P1600-нет связи с АПС. Новую нужно впаивать, а не с рабочего блока. Так надёжнее будет, цена то еепром 20 рублей всего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-405833 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405845 Новую нужно впаивать, а не с рабочего блока. Так надёжнее будет, цена то еепром 20 рублей всего. Проблема то все равно не в этой микрухе.Хоть новую впаивай хоть б.у. Изменено 13 марта, 201313 г. пользователем чуйко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-405845 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_405907 Пускай тогда б.у купит блок другой..я в основном на разборке беру блоки с разбитых машин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-405907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201313 г. comment_410047 Господа, подскажите, что здесь должно быть(выделено красным) блок январь 7.2 16v автел И еще вопросик,машина ваз 21124 стоял бош 7.9.7,бортовик штат 110х4.....Поставил январь 7.2, бортовик пишет обрыв к-линии, с бошем все нормально.......Ни пойму почему так,мне кажется проблема не в январе......Проводка 7.9.7 и 7.2 говорят обинаковая и переделывать ничего не надо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-410047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201313 г. comment_410179 Отмеченное красным это площадки под под детали .Но в данном блоке эти функции не нужны и соответственно их наличие не нужно.Бортовик в его настройках есть выбор ьлока управлени выбери в ручную и поставь 7.2.Хотя этот БК должен определять автоматически Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-410179 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201313 г. comment_410281 значит как я и думал дело в бортовике,нет там ни какого выбора контроллера.....Мозги диагностируются и шьются нормально....всем спасибо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-410281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413768 Добрый день. вчера притащили ваз 2110 движок 1.6 блок январь7.2 21114-1411020-31 по A204DO57 мол не заводится.спрашиваю у хозяина что да как он объясняет помыл машину ну и движок заодно,сначала завелась троила вся, ему посоветовали дать ей просраться. он дал как следует итог один совсем сдохла.как и думал проверил искру ее там не было катушка залита водой.Воткнул ему другую катушку искры так и нет.Снял блок а от него будто шашлык жарили на нем,вскрыл гляжу а там два ключа аж отгорели от платы.поставил новые ключи STGB10NB37LZ , заменил катушку на новую машина завилась проработала буквально минут 15 и заглохла попробовал завести не заводится подключил диагностику ошибок нет.скинул клемму с аккумулятора, снял блок, поставил подменный, машина завелась работала где-то с час ничего не происходило.блок опять вскрыл думал мол ключи косячные попались, заменил ключи.поставил блок обратно машина завелась работает нормально, но на следующий день ее опять притащили клиент стал говорить что опять такая же фигня.так хозяин тачки уехал на подменном блоке. попробовал блок поставить на другую машину отработала минут 10 и тоже заглохла. Подскажите в чем может быть проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-413768 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413777 Возможно драйвер ключей виноват. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-413777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413907 гляжу а там два ключа аж отгорели от платы Продублируй дороги от ключей до разъёма скорее всего пистоны отвалились от перегрева. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-413907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201313 г. comment_417423 подскажите, если ключи перепаяю на свободное место т.к. на том месте где они стояли все отгорело ,ну и соответственно сделаю всю пере коммутацию то мне придется ПО от 16V заливать или будет работать на этом же 8V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-417423 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201313 г. comment_417448 Ключи можно хоть на лоб клеить, но обязательно через радиатор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-417448 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. comment_417477 подскажите, если ключи перепаяю на свободное место т.к. на том месте где они стояли все отгорело ,ну и соответственно сделаю всю пере коммутацию то мне придется ПО от 16V заливать или будет работать на этом же 8V Переставь и перекомутируй вход и выход, на 8 кл будет работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-417477 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201313 г. comment_419411 здравствуйте. Авто классика Я7.2. Сделал диагностику, были ошибки по РХХ и Дмрв, всё сделал. Начал запускать вентилятор охлаждения, не запускается. Проверял проводку, реле снимал под бардачком. В итоге блок не выходит на дигностику. А так авто работает, чек горел. Ставлю Другой блок диагностика идет. Пробовал разными приборами диагностить. Что могло произойти с ЭБУ? Вскрывать некогда было, вечер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-419411 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201313 г. comment_419620 здравствуйте. Авто классика Я7.2. Сделал диагностику, были ошибки по РХХ и Дмрв, всё сделал. Начал запускать вентилятор охлаждения, не запускается. Проверял проводку, реле снимал под бардачком. В итоге блок не выходит на дигностику. А так авто работает, чек горел. Ставлю Другой блок диагностика идет. Пробовал разными приборами диагностить. Что могло произойти с ЭБУ? Вскрывать некогда было, вечер ВСО пробовал запускать с диагностического оборудования? Сдругим блоком ВСО работает ? Попробуй перешить блок и проверь будет-ли диагностироваться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-419620 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201313 г. comment_420664 С другим Эбу вентилятор тоже не запускался. Перешивать не пробовал. Не заезжал чувак тот если проблема с К-линией, то и не прошьется блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-420664 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201313 г. comment_420791 С другим Эбу вентилятор тоже не запускался. Перешивать не пробовал. Не заезжал чувак тот если проблема с К-линией, то и не прошьется блок Проблема с ВСО ищи в проводке и реле ,по вопросу к-линии то если связи не будет то и шиться не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-420791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201313 г. comment_421234 Немного не в тему но мне очень нада. Можно ли проц от Я7.2 пересадить в Я5.1 ? В принципе я уже пересадил и блок выходит на связь при попытке его прошить комбиком2.18 трет вроде флеш и потом ругается "ошибка записи флеш" . Есть знающие в таком вопросе помогите пожалуйста . попробуй с скоростью поиграть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-421234 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201313 г. comment_421316 Процессор один в один ,проверь пайку ножек, может где-то одна ножка не контачит поэтому может такое быть. Удачи тебе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-421316 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201313 г. comment_423891 Привет всем. Сегодня прошивал свой январь 7.2 и перепутал полюса и блок перестал подавать признаки жизни. Я его вскрыл осмотрел ничего не увидел.(в схемо технике не силен). В электрических схемах мало что понимаю и как починить тоже помогите советом хоть:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/29/#findComment-423891 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
