Ремонт ЭБУ январь 7.2
Несешь к толковому электронщику на проверку питающих цепей. Если толковые все спились, то почтой на ремонт к завсегдатым на форуме. Последний вариант это магазин.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 380,3 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Блин знать бы где эти толковые у нас в г. Красноярске. А кому на форуме я даже не знаю.
Как правило в Январях 7.2 вылетает процессор, прикинь 1-пересылка 2-ремонт 3 обратно пересылка и сумма ??? Проще пойти и купить новый и дальше не (баловаться с электроникой) а отдать спецам и они сделают или ответят другим блоком. А в Красноярске я думаю спецы есть, пошарь по местному интернэту . Удачи!!
Да в Красноярске проще по япошкам спеца найти, Пиши в раздел купли продажи о покупке нового блока, повезёт за пол цены купишь.
romario-1. Еще раз глянул плату, с виду два элемента варистора не очень красивые. Вопрос они могли сгореть из-за того что полюса перепутал.?
фото платы давай в качестве
и подробное описание что и куда подключал
Так вы ещё и название радиоэлементов знайте. Если защита успела закрыть питание ищите сгоревшие дорожки, ну и закороченные защитные элементы в цепи питания естественно поменять. Возможно всё и оживёт.
Вот фото платы. http://i038.radikal.ru/1304/f4/ee412fe14d06.jpg
Подключал эбу для перепрошивки как указано здесь. http://chiptuner.ru/content/flashecu/. 43 ножку запитывал без резистора (вроде как он необязателен). Один раз дома от аккумулятора прошился нормально. А вот в машине решил подключить(запитать эбу) от прикуривателя и по запарке перепутал клеймы. И эбу перестал работать.
На фото криминала не видно. Проверить на трехногом стабилизаторе возле 509 проца питание при включенном зажигании.
С одной стороны должно 12 вольт быть с другой 5. Если 5 нет то или коротыш в проце или стабилизатор вылетел, обычно первое, если нет 12 значит обрыв питания по дорогам. Ну и предохранители не забываем посмотреть возле главного реле.
Сдохший в сервант на память об ошибках, НЕжареный купить и перепрошить правильно. Купить и на форуме можно...
romario-1. Спасибо сегодня проверю отпишусь.
serg81 В кабель для питания надо будет вставить диод от переполюсовки, чтобы в будущем не делать таких ошибок.
romario-1 На ножке которая ближе к 509 процу (левая если смотреть на фото)-5в на дальней ножке от проца (права) 12 В. Все напряжения есть?
Тогда подключай диагностику и смотри выходит проц на связь или нет. Если выходит, посмотреть на что жалобы. Если нет то померла бабушка.
romario-1 бабушка-это что такое я не силен в терминалогии?
Изменено пользователем Владимир2010
Он имел в виду процессор. Проверь питание на микрухах есть + 5в, а лучше взять осцилограф и проверить на проце идут ли сигналы (прямоугольники) с него,хотя было и такое, что сигналы идут а проц на связь не выходит,перепаяеш проц, все заработало
Он в машине когда стоял на связь через диагностический разъем не выходил? Значит наверное сдох проц.
Tumaster. блин уменя осцилографа нет:)
появилась такая проблема, после попытки программирования Я7.2 2114-31 подали плюс на 47 пин и после этого выскочила ошибка 0202 обрыв цепи управление 2 форсункой. Машина троила. Перепаяли микруху с другого рабочего блока TLE 6240GP думали что она, но ошибка не исчезла и машина работает без одного цилиндра. Подскажите знающие люди в чем проблема?
Процессор выгорает по разному, может вылететь ядро или выходные-входные порты. Когда порты вылетают то процессор продолжает работать но сигнал по палёным портам не проходит. В вашем случае при рабочей TLE 6240GP нужно спарить на входе этой микросхемы сигналы парных цилиндров, один рабочий один палёный, предварительно отключив сгоревшую линию от проца. Прежде чем это сделать проверить все сигналы на входе и выходе TLE 6240GP обычным светодиодным пробником.
А то может вы пистон отвалили где-то при пайке. Запускайте двигатель и проверяйте все сигналы начиная с ножек процессора.
