Ремонт ЭБУ январь 7.2
Ошибка 0202 это 2 форсунка и пин 47 тоже, все остальное вам правильно подсказали постом выше, Очень акуратно с паикой , вначале найдите ножку на входе микросхемы на которой отсутствует сигнал и отрежте её , после чего спарьте вход от другой ноги. Удачи!!
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 377,1 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Подскажите как отличить элкаровсие контроллеры Я 7.2 633.3763 005-03 и Я 7.2 633.3763 000-03(с возможностью перепрошивки ПО) друг от друга. Точнее как определить уменя какой в магазине разводят руками незнают на блоке ничего кроме 11183 -1411020-21 A201CP57 нет?. Если блок без возможности перепрошивки и его попробовать перепрошить он не зависнит какие будут последствия:)?ет
Каким образом а зачем тогда сдесь делают пометки http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-51/catalog.html с возможностью прошивки и просто блоки?
Контроллеры с обозначением "С возможностью перезаписи ПО" - это блоки Я7.2, а без этого обозначения - Я 7.2+. Шьются и те и те.
Всем спасибо пайка отличная, микросхема тоже, оказалось, что загнулась ножка №6 на ЭБУ, выровняли и все заработало. Наверное старая микруха згорела
ars81 Chiploder 1.6 подойдет?
Вполне , только ещё шнурок нужен :emot64:
Приветствую парни, подскажите как проверить микросхему(TLE4267GM), проблема такая после того как пробило один из ключей зажигания блок перестал подавать признаки жизни( Чек не горит, насос не гудит, на диагностику не выходит), ключ я перепаял но как и думал это мало помогло. Есть подозрение что микросхема сгорела, но хотелось бы убедится.
Находите схему блока, перечерчивайте её в "Протеус" Затем включайте симулятор и сравнивайте сигналы в Протеусе с тем что есть у вас в реалии.
Шутка, а то и вправду кто ни будь поведётся. А вот отдельно микросхему в симуляторе посмотреть можно.
Снова задаюсь вопросом у знатаков, на всех январях которые я встречал отсутствуют элементы da2 ,da11, da12, на этой схеме они есть,и разводка платы под них предусмотрена, вопрос: Что это за элементы, и для чего они нужны.(понятно что в январь 7.2 они не нужны,но зачем разводка предусмотрена) и может есть у кого читабельная схемка я 7.2???
DA-2 - HIP 9011
DA-11 - упр. клапаном впускной трубы
DA-12 - нагр. 2-го ДК
В каких то версиях эбу с данной платой присутствовали эти элементы???
hip 9011 , планировали на нем сделать канал детонации но оказалось дорого)))нагрев 2го дк понятно-планировали евро3, а что такое управление клапаном впускной трубы???
Возможно это датчик абсолютного давления (предположение!!)
