Ремонт ЭБУ январь 7.2
В гугл и в пи....ду это почти одинаковое направление))))Намек понял)))Спасибо что разьяснили по элементам... Хорошо что есть знающие люди на сайте...Благодерен Вам.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 379 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Решил доработать Январь 7.2 8 кл в 16 кл сделал все как написано на чип тюнере впаял 2 ключа 4 резика, Залил прошивку 16кл, итог машина не заводиться, стартер не крутит, при вкл зажигании чек горит бк все параметры показывает параметры показывает, прошивал не один раз .Пробовал Заводить машину вручную не заводится. Что не так, что сгорело?
что то не так сделал, может иммо
что то не так сделал, может иммо?
парни прошу прощения подскажите купил шнур kkl-vag-com for 409.1 программа с ним не пошла устанавливаю другие не пашут прошу помощи
удалил иммо без изменений,
Ну если иммо удалил ,то ЭБУ еще живой . Сам кашу заварил , самому придется и расхлебывать , не в обиду сказано . Кто знает ,что ты там накосячил ?
Фотки с высоким разрешением скинь, посмотрим.
Да я это понимаю, попробую еще продиагностировать видит ли обороты двигателя, сигнал на форсунки на катушки, возможно такое что нет ключа стартера в эбу?
Ты вообще из под чего моск взял, во что его превратил, и куда пытаешься воткнуть? Моск, до этого, был жив?
Блок до твоего вмешательства работал ???? если работал то, ты когда паял мог пайкой замкнуть другие элементы !!! проверь с помощью лупы Прошивка соотвествует этому блоку???
Блок работал стоял на четырке 8кл 1.5, прошивку залил сток I205DO54, хочу воткнуть на 12 1.6 16кл, обороты двигателя не видит искры нет, все параметры при вкл зажигании показывает.
А коллекторы добавленных транзисторов вместе не замкнулись случайно, через пробитую пр пайке прокладку (припой может выступить с обратной стороны и проткнуть её)? Обычно запаял два ключа и два резистора + токовый и нет проблем. Снимите плату с основания и так испробуйте.
С обратной стороны смотрел все хорошо ничего не выступает, а какая микросхема отвечает за сигналы на ключи
Под ключами, вокруг которой резисторы недостающие напаивали.
Вот фотка, всё также?
Изменено пользователем exe-111
На фото все так же, а заклепка которую высверливал на массу плату обязательно должна замыкать?
Заклепка не имеет значения. надо на входах ключей при прокрутке смотреть, мультиметром с логическим пробником или осциллографом, есть ли логические управляющие уровни.
А сопротивление коллекторов ключей Кат.Зажиг. на массу блока и затворов ключей Кат.Зажиг. на массу блока одинаковое у всех 4-х ключей?
здраствуйте, бло я 7,2 8 кл., выбило два ключа КЗ одновременно, их поменял ещё есть там микруха какая то вот она тоже подгаревшая я так понимаю это входной резитор на ключи кз, как он называется? вот он на фотки красным цветом выделен.
0,02 Ома. Можно перемычкой заменить, если на замену нет.
