Ремонт ЭБУ январь 7.2
Если не горит "Чек", в первую очередь проверяется процессор - что и сколько на него приходит и выходит соответственно. И если все нормально, тогда уже нужно идти дальше.
Не факт, в данном случае нужно проверить, что именно перегружает TLE4267
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 371,5 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
После отпаивания 8й ноги tle6240 блок стал выходить на связь, но рвётся на 40-80%. Что посоветуете далее?
Какое напряжение на дорожке 8 ноги? TLE4267 перестала греться? Какой программой соединяетесь?
Не было возможности пощупать и измерить. Комбик офф. Работаем...
8-й вывод - питание драйвера (tle6240). Я7.2 должен прошиваться и без этого драйвера. Связь может рваться по разным причинам, не зря же драйвер выбило, что-то ещё.... Посоветовать трудно что-то, мало данных, но если есть свободный saf-c509, заведомо исправный, то поменяйте родной на него. Только питание по всем (для надежности) стабам проверьте, чтобы вдруг где-нибудь не было >+5В (ведь драйвер tle6240 не терпит даже 0,6В сверху, мало ли), но и заметно меньше +5В быть не должно.
Изменено пользователем exe-111
Спасибо за совет! Пока отложено - немного не до этого.
Доброе время суток всем. Январь 7.2 после отключения питания не запускает насос,и не отключает главное реле.
Из ошибок только цепь реле вентилятора, проводка проверена вплоть до ноги tle.
Лечится только чиплоадером (установить связь-> считать чего нибудь-> перевод в режим диагностики
Пока ежжу с ноутом, иногда отказывает заводится.
Что ето может быть, пока tle драйвер не менял?
Вот эти детальки с обоих сторон посмотрите, нет ли непропая.
За что они отвечают? просто боюсь клему сбросить и не уехать, на днях гляну.
Заранее спасибо за совет
Дальний от резистора конденсатор (напротив него резистор и ниже от этого еще один) бывает непропаян и такое поведение обычно и бывает. Они образуют цепь Кл.15(зажигание). Видимо как то влияет на логику контроллера.
П.С. А январь не с Калины случайно или обычной с прошивкой для Калины может быть? Почему бы ошибке по вентилятору висеть то...
или глюкнувшей микрой еппром
Попробую епром поискать
