Опубликовано 5 мая, 201412 г. comment_592329 При прошивке январь7.2 перепутали полярность сгорела микросхема tle4729g перепаяли ее обороты скачут и выскачила ошибка Р1514 Цепь управления РХХ, обрыв или замыкание на +12 В что может быть Профиль заполни!! возможно и помогут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-592329 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201412 г. comment_592381 заполнил и нашел причину ножку загнули на регуляторе х х Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-592381 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. comment_595790 Здравствуйте! эбу январь 7,2 не крутит стартер и бензанасос не работает . не могу шьить какая проблема можеть быть? Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-595790 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. comment_595794 Здравствуйте! эбу январь 7,2 не крутит стартер и бензанасос не работает . не могу шьить какая проблема можеть быть? Спасибо! А от какой машины блок? Причина может быть в EEPROM. Для начала надо диагностику делать, проверить на наличие ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-595794 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. comment_596489 Здравствуйте! Эбу январь 7.2 не крутит стартер и не работает бензанасос . не могу программу залить как проблема можеть быть ? Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-596489 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. comment_596553 Здравствуйте! Эбу январь 7.2 не крутит стартер и не работает бензанасос . не могу программу залить как проблема можеть быть ? Спасибо! Нужно проверить питания на проце, и памяти. Возможно проблемы с к-лайн. Блок мертвый походу. нужно ремонтировать. Вариантов куча. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-596553 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201412 г. comment_607729 жить будет ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-607729 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201412 г. comment_647084 Здравствуйте . ЭБУ Я 7.2 сгорел один варистор из 2-х . машина заводится , все good . Блок не выходит на связь . Причина в варисторе ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-647084 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. comment_647385 Нет. Почитайте про назначение выше упомянутого элемента в гугле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-647385 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655461 Всем привет. Проблема такая: блок Январь 7.2 21114 переделал в 21124 прошил, на холостых двиг. немного подёргивается и плавают обороты, при разгоне если педаль удавить в пол после 2 тыс.об. пару сек подтраивает потом едет нормально.Менял катушки все 4 без изменений, ставил другой блок с такой же прошивкой работает нормально. В чём может быть проблема? Ключи менял 2 раза(все 4) Изменено 18 сентября, 201411 г. пользователем capess Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-655461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. comment_655602 Всем привет. Проблема такая: блок Январь 7.2 21114 переделал в 21124 прошил, на холостых двиг. немного подёргивается и плавают обороты, при разгоне если педаль удавить в пол после 2 тыс.об. пару сек подтраивает потом едет нормально.Менял катушки все 4 без изменений, ставил другой блок с такой же прошивкой работает нормально. В чём может быть проблема? Ключи менял 2 раза(все 4) Проверяй свой монтаж, 4 резистора припаяны правильно? их номиналы совпадают. Перед микрухой от проца, стоят 10ком после микрухи 1ком. Если все спаяно правильно то должно работать, и прозвони проводку до катушек Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-655602 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. comment_655667 Может резисторы впаял не туда? Отметил куда впаял я. Изменено 19 сентября, 201411 г. пользователем capess Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-655667 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. comment_655961 Всем привет! Вчера заглохла машина 21124, январь 7.2, как оказалось сдох акум. Поставили другой, и тут началось: при включении зажигания щелкает ребе бензонасоса, насос работает, но прерывисто. решили что масса, кинули массу отдельно на реле бензонасоса, насос качал нормально, но через несколько секунд вкл зажигание, и все чек не горит насос не качает. на столе подключили, ноль эмоций. не ответа от эбу. Разобрал вроде норм, че может быть? кто подскажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-655961 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. comment_656004 еще раз разобрал, заметил, что эти два элемента темные стали, и запашок гари, не сильный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-656004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. comment_693945 Что это за два элемента на фото обведены красным подскажите плиз, по схеме искал не нашел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-693945 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. comment_694073 еще раз разобрал, заметил, что эти два элемента темные стали, и запашок гари, не сильный. На столе диагнозится? Что это за два элемента на фото обведены красным подскажите плиз, по схеме искал не нашел. После прочтения Вами правил форума ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-694073 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201411 г. comment_695313 Здравствуйте ! ВАЗ 2114 8 клапанный, блок Я 7.2, сгорел ключик на зажигание - заменен, теперь возникла проблема на холодную и пока прогревается работает хорошо, когда прогреется на холостых работает, но стоит нажать на акселератор , как сразу глохнет, и минут 5 не заводится, затем опять заводится и работает пока не нажмешь на газ. После замены на другой ЭБУ проблема уходит. Подскажите в чем может быть причина ? есть предположение что отключаются форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-695313 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201411 г. comment_695346 Цепляйте диагнозу ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-695346 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201411 г. comment_695357 Ошибок нет. Пробовал перепрошить, также не помогло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-695357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695461 Надо не ошибки, а данные с датчиков: что пропадает сначала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/38/#findComment-695461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
