Ремонт ЭБУ январь 7.2
заполнил и нашел причину ножку загнули на регуляторе х х
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 380,2 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Здравствуйте! эбу январь 7,2 не крутит стартер и бензанасос не работает . не могу шьить какая проблема можеть быть?
Спасибо!
Спасибо!
А от какой машины блок? Причина может быть в EEPROM. Для начала надо диагностику делать, проверить на наличие ошибок.
Здравствуйте! Эбу январь 7.2 не крутит стартер и не работает бензанасос . не могу программу залить как проблема можеть быть ?
Спасибо!
Спасибо!
Нужно проверить питания на проце, и памяти. Возможно проблемы с к-лайн. Блок мертвый походу. нужно ремонтировать. Вариантов куча.
Здравствуйте . ЭБУ Я 7.2 сгорел один варистор из 2-х . машина заводится , все good . Блок не выходит на связь . Причина в варисторе ???
Нет. Почитайте про назначение выше упомянутого элемента в гугле :emot64:
Всем привет. Проблема такая: блок Январь 7.2 21114 переделал в 21124 прошил, на холостых двиг. немного подёргивается и плавают обороты, при разгоне если педаль удавить в пол после 2 тыс.об. пару сек подтраивает потом едет нормально.Менял катушки все 4 без изменений, ставил другой блок с такой же прошивкой работает нормально. В чём может быть проблема? Ключи менял 2 раза(все 4)
Изменено пользователем capess
Проверяй свой монтаж, 4 резистора припаяны правильно? их номиналы совпадают. Перед микрухой от проца, стоят 10ком после микрухи 1ком. Если все спаяно правильно то должно работать, и прозвони проводку до катушек
Может резисторы впаял не туда? Отметил куда впаял я. 93153c65acb8ae80ec97dde6cd486a72.jpeg
Всем привет! Вчера заглохла машина 21124, январь 7.2, как оказалось сдох акум. Поставили другой, и тут началось: при включении зажигания щелкает ребе бензонасоса, насос работает, но прерывисто. решили что масса, кинули массу отдельно на реле бензонасоса, насос качал нормально, но через несколько секунд вкл зажигание, и все чек не горит насос не качает. на столе подключили, ноль эмоций. не ответа от эбу. Разобрал вроде норм, че может быть? кто подскажет?
еще раз разобрал, заметил, что эти два элемента темные стали, и запашок гари, не сильный.
Что это за два элемента на фото обведены красным подскажите плиз, по схеме искал не нашел.
На столе диагнозится?
После прочтения Вами правил форума ...
Здравствуйте ! ВАЗ 2114 8 клапанный, блок Я 7.2, сгорел ключик на зажигание - заменен, теперь возникла проблема на холодную и пока прогревается работает хорошо, когда прогреется на холостых работает, но стоит нажать на акселератор , как сразу глохнет, и минут 5 не заводится, затем опять заводится и работает пока не нажмешь на газ. После замены на другой ЭБУ проблема уходит. Подскажите в чем может быть причина ? есть предположение что отключаются форсунки.
Ошибок нет. Пробовал перепрошить, также не помогло.
Надо не ошибки, а данные с датчиков: что пропадает сначала?
зашла машина контроллер 7.2 8клп без искры после замены блока запустилась. еепром чистили прошивку меняли ключи проверяли диагностика показывает все нормально форсунки срабатывают конвертер импульса на ключи проверил.зацепил осциллограф на проц контакты на конвертер при включении зажигания 5в вращаю стартером нет импульсов на рабочем блоке есть что еще проверить.
