Ремонт ЭБУ январь 7.2
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 378,5 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Такая же проблема.место резистора поставили перемычку ногу процессора на массу искра есть на стартере искры нет как и импульса машина заболела из за гены 16 вольт было гены выличили.что еще могло утянуть
Изменено пользователем Edaker
Можно от микаса поставить.Можно из модуля зажигания Новосибирского выдрать.(в большинстве случаев дохнут катушки)а можно и любого другого модуля,но там они без корпусные,поэтому повозиться придется.
спс помогло все заработало
Всем привет, вопрос по блоку Январь 7.2: в следствии неправильного подключения блока при перепрошивке (перепутал полярность) сгорел драйвер рхх (tle4729g), машина ездила все как обычно, но с завышенными холостыми. Потом, как я купил микруху, перепаял ее, поставил блок - машина завелась - обрадовался, хх был в норме! Но проехав с полкилометра машина заглохла, при попытке завести - стартер не реагировал, включался и выключался бензонасос (щелкало реле как ему хотелось), щелкало реле вентилятора. в общем с ума сошел ЭБУ. После подключения к ПК считал данные флеш и еепром, открыл считанную прошивку, там всякая абра-кадабра, графики не открываются ни один, вместо названий и даты прошивки - различные символы. В общем прошивка становится неисправной как-то.
После перепрошивки и очистки еепром с удалением иммобилайзера машина заводится, работает от нескольких секунд до нескольких минут и потом глохнет, при попытки завести - снова ЭБУ сходит с ума, опять щелкают реле БН, бывает такое, что стартер крутит, но БН не работает, авто не заводится. И так до след. перепрошивки.
Что делал: перепрошивал на различные другие прошивки, очищал еепром. На самой плате выискивал поврежденные элементы, все цело, дорожки все на месте, с ПК связывается без проблем. Подскажите кто что думает по данному вопросу? Заранее благодарен.
Проверить пайку микруухи (бывает ножка не пропаяна). Возмозможно что при пайки паяльником, статиком поврежден проц. Еще раз проверить дорожки! Ревизию масс не кто тоже не отменял. Удачи!!
Если до ремонта работала то возможно перегрели плату при замене драйвера. Чем отпаивали драйвер?
Драйвер отпаивал сплавом Розе. Почитав по разным форумам я понял что это микросхема(m29f200bb) флеш дает сбои, посмотрел дадашит, там на 12 ноге написано Reset/Block Temporary Unprotect (сброс, снятие защиты), вот только я не знаю как ее сбросить, подать на нее +5v? Никто не подскажет, как сделать reset флеш?!
помогите опознать. сгорели 2 чёрные детали на блоке, я 72 1.5 8кл
супрессор
применяются с целью защитывместо варисторов с гораздо большей скоростью быстродействия.
deleks спасибо. а обозначение и номинал чтоб приобрести не подскажете?
Всем привет . Ребята ткните пальцем на переделку проводки на Январь 7.2 под ключи управления зажиганием. Суть проблемы такова выгорели два ключа. А на блоке есть место под два других ключа , надо переделать проводку.
Поставь перемычки в нужных местах ЭБУ.
Не забыв перебросить управление ключей, и на всякий случай перерезать старые дорожки. Уголь что остался после старых ключей почистить основательно во избежания КЗ
Добрый день.
После купания в тосоле ЭБУ включается с задержкой. Включаешь зажигание, CheckEngine и ЭБН включаются с задержкой от 3 сек и более, и чем холодней на улице, тем дольше задержка. Ни у кого похожего не было?
Добрый день.
Для начала заполни до конца профиль, а то не известно откуда родом!! А по теме, если блок для себя, то лучше заменить что бы не подвел в нужный момент!! Если для интереса то, проверяй переходы между платой и дорожки под сильной лупой, Места подозрительные прозванивай тестером, думаю пару дней поковыряешься и найдешь!!
Подскжите какая микросхема отвечае за открытие форсунок на 7,2 Спасибо.
