Ремонт ЭБУ январь 7.2
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 362,1 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Добрый день.
Январь 7.2 21124-1411020-31 не подает искру не на одну катушку. Насос срабатывает, блок прошиваеться, ейпром прогу перезаливал. на первый взгляд рабочий, но искры нет. Авто 100% исправно, с подменными эбу искра есть, авто заводиться.
Проблема началась после короткого замыкания.
Что могло сгореть?
Ключи? Все четыре?
Заранее спасибо.
Если ключи в порядке? то смотрите,TA8025 – формирователь сигнала ДПКВ. SN74AHC14 – драйвер управления ключами зажигания.
Добрый день.
Что могло сгореть?
Ключи? Все четыре?
Заранее спасибо.
Короткое замыкание чего?
Искры то нет.
А импульсы на форсунки идут ? Бензонасос при прокрутке включается ?
Добрый день!!Такая проблема! При записи прошивки пишет "ошибка записи флешь"! Хотя прошивка считывается нормально! Машина не заводится что может быть??
Звучит примерно так. Что-то гвоздь в стену не забивается... А разобрались, стена бетонная, а гвоздь деревянный..а молоток картонный..
Изменено пользователем Alex64
не смешно!
Проблема записи во флешь!!
не смешно!
раньше заливалась без проблем!Машина заглохла на ходу,после этого блок отказывается в записи!Епром льется без проблем
Кому попадалась следующая фича: Я7.2 со снятым разъёмом ДПДЗ имеет повышенный ХХ, но в остальном работает нормально. С одетым разъёмом при игре газом чихает и глохнет, пока не провернёшь более 50% и не достигнет 2500-3000об. На снятом разъёме ДПДЗ ткнёшь в сигнальный конец тестером в режиме вольтметра - глохнет на 100% всегда. Проверено на разных автах с разными прошивками - результат один. На других ЭБУ все авты исправны. Что может так выносить мозг: там простой делитель с подтяжкой 12В. Питание ДПДЗ в норме 5,1В. Ваши мнения?
Ваши мнения?
ну если провода целы то скорее всего процессор накрылся, хотя................................................................, надо ещё прикинуть
Про проц не написал: сменил, и те же яйца, и вид тот же. Замена ЭБУ проблему снимает на ЛЮБОМ! из 3-х авто.
Я уже третий день прикидываю....
Изменено пользователем serg81
ну если проц поменял, и три авто сменил, значит провода, проверяй (про водку не будем) косу от ЭБУ до исполнительных механизмов
Ты не понял: этот ЭБУ косячит на 3-х разных авто, которые со своими ЭБУ работают нормально.
аааааа, теперь понял, значит косячит сам эбу, проц менен, остаётся делитель или плата, я думаю, что делитель надо собрать навесным монтажём и отталкиваться уже от этого,
Хочу плюсик в тему. РЕСПЕКТ шутка отличная.
А по теме так.
Прокрутка искры нет.
Свечи сухие не факт но не видит прокрутку
смотрим сканером видит не видет обороты.
если видит лезем в ЭБУ. и все такое.
В нашем деле Я72 подменный обязательный инструмент.
если на подменном работает смотрим контакты( вдруг провалились ) ну и дальше микруху что выше писали.)
Массы эбу тоже стоит подергать мало ли???? удачи
Привет всем жителям форума!
Проблема такая Январь 7.2 с калины
ЭБУ 11183-1411020-21
прошивка А201СО58  сток
его хотели прошить вот этим ChipLoader_1.6,  адаптер "Ромокабель USB" с сайта
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=44&osCsid=0bv2234duak3h3a7tblkocfhr5
а вот загрузили туда СО СЛОВ ХОЗЯИНА АВТО вот это  I201CO57   11183-1411020-22
как сказал хозяин что он прошил его и все в программе было написано успешно!
теперь ЭБУ на связь вообще не выходит.  кобик его не видит скан мастер его тоже не видит
У кого какие будут мнения?
Вот остались микросхемы для ремонта TLE4267G HIP9010AB  TLE4267GM  MC33385DH  ATM39B1  74HC573D  L9825TR   SN74LS377D   AT24C04N    24C02   TLE4226G   BD4842G  Bocsh 30621  Bocsh 30343  Bocsh 30344  Bocsh 30639  ATM36N  TLE4471  L9935  L9929  A2C11827-BD  Bocsh 30578  Bocsh 30358  L9637D  TLE6240G. Не раз ремонтировал успешно ЭБУ.
Hottabich-1 тут надо за паяльник браться . Одним прошиваем не поможешь.
вот этим не богат?
SAF-C509-LM
AM29F200BB-55EF
Есть SAF-C509-LM. С нарастающем долларом и дефицитом SAF-C509-LM  стоит  2500 руб.
